hulio75 Inserita: 23 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2017 A ok...chiedo scusa per le equazioni riscrivo < Temporizzatore1> AND < Applicazione scenario ( DISINSERITO )> < Temporizzatore2> AND < Applicazione scenario ( INSERITO )> temporizzatore 1 e temporizzatore 2 tempo 5sec evento on 1 riconoscimento chiave valida Fronte attivazione fleggato avvia temporizzatore su eventi on
Panter Inserita: 23 maggio 2017 Segnala Inserita: 23 maggio 2017 Bene così... anche se qualcosa la dimentichi comunque.... Il nome dell'evento programmabile di ogni equazione. L'errore è proprio nei 2 temporizzatori che, se fossero giusti ed essendo uguali, ne basterebbe solo 1. Prima di metterti come devono essere programmati i temporizzatori, serve una premessa: Prima cosa, 5s andrebbe bene per un comando da Radio-chiave, ma non sono sufficienti per un comando tramite chiave su Lettore perché devi prevedere che dal momento che si appoggia la chiave, potrebbe essere necessario aspettare anche 2 passaggi prima di usare il giusto colore (quindi giusto scenario) allontanando la chiave, e poi non serve trasmettere l'sms immediatamente, quindi consiglio 15-20s e di conseguenza fleggare "Avvia temporizzatore dopo eventi on". Ma non basta perché va aggiunto un evento di reset relativo all'altro scenario che altrimenti verrebbe visto dall'altro evento programmabile (proprio quello che ti produce il secondo sms. Tutto questo viene proprio garantito da "Avvia temporizzatore dopo eventi on". Quindi Ev.programmato SERVIZIO ON ( < Temporizzatore1> AND < Applicazione scenario ( INSERITO )> ) occhio alle parentesi --> n° telef sms (solo in Attivazione) e scelta sms nel tab Nexus Ev.programmato SERVIZIO OFF ( < Temporizzatore2> AND < Applicazione scenario ( DISINSERITO )> ) occhio alle parentesi --> n° telef sms (solo in Attivazione) e scelta sms nel tab Nexus Temporizzatore 1: 20S, Avvia temporizzatore dopo eventi on ev. on1 Riconosc. chiave valida (XX), fronte Attivazione ev reset1 Applicaz. scenario (INSERITO), fronte Ripristino ev. reset2 Applicaz. scenario (DISINSERITO), Fronte Attivazione Temporizzatore 2: 20s, Avvia temporizzatore dopo eventi on ev. on1 Riconosc. chiave valida (XX), fronte Attivazione ev reset1 Applicaz. scenario (DISINSERITO), fronte Ripristino ev. reset2 Applicaz. scenario (INSERITO), Fronte Attivazione Prova così e fai sapere. Prova anche che dopo Inserito da chiave Servizio, Disinserendo da chiave proprietario o da codice non venga trasmesso sms (anche all'inverso). Dopo ogni evento programmabile controlla sempre dal Registro eventi la successione degli eventi e vedrai che troverai due eventi programmabili di cui uno di ripristino e l'altro di attivazione (quest'ultimo è quello che invia l'sms.
hulio75 Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Perfetto... cosi sembra funzionare adesso devo capire meglio il funzionamento dei temporizzatori grazie.
hulio75 Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Perfetto... cosi sembra funzionare adesso devo capire meglio il funzionamento dei temporizzatori Anche se nel registro eventi quello di attivazione non c'è scritto attivazione grazie.
Panter Inserita: 26 maggio 2017 Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Bene...., come vedi c'è sempre un motivo (apparente o non) quando non si verifica un determinato risultato. Nel registro eventi l'attivazione di un evento viene indicata con l'evento e il nome dell'evento, mentre il ripristino viene indicato con l'evento e tra parentesi (ripristino) e il nome dell'evento, quindi tutto regolare. Stessa cosa dei messaggi vocali e sms automatici. Consiglio personale: anche se il problerma sembra risolto, ...sono del parere che non dovrebbe essere mai abilitato il disinserimento dell'impianto tramite chiave o radiochiave in quanto sono oggetti che possono essere trafugati (specialmente a personale di servizio). Il disinserimento finale deve essere affidato al codice su tastiera (per altro operazione molto semplice). Questo è ciò che faccio per i miei clienti.
hulio75 Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Per il registro immaginavo tanto che l ho scritto perché volevo una conferma. sul discorso chiave concordo pienamente, considera che le chiavi non rimangono in possesso della signora, ma le ritira e le riporta, ma credo questo non sia il punto debole del mio impianto....considera che lo ha installato e programmato uno, io, che non aveva mai toccato una centrale dal vivo.
