TRONNY Inserito: 22 ottobre 2016 Segnala Inserito: 22 ottobre 2016 Salve, ho un blaupunkt con scheda pilotaggio led samsung ssl4003e2a. All'accemnzione l'alimentazione dei led della retroilluminazione va per un attimo poi si spegne mentre l'audio è tutto ok. Hon notato che sui 4 pin delle stisce dei led prima ci sono 8v su tutte e quattro dopo la protezione la tensione rimane solo su una striscia mentre le altre tre vanno a zero. L'integrato che pilota i led è ssl100sn. Sapete dirmi se possso e come eliminare la protezione per verificare se è solo problema di qualche led in corto o interrotto? Se avete per caso anche lo schema di questo tv o della scheda in questione? Ho visto sul forum le protezioni gia messe a disposizione ma non trovo quella per l'integrato SSL100SN. Grazie in anticipo come sempre....
TRONNY Inserita: 1 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2016 trovati 4 led interrotti e altri che fanno poca luce rispetto ad altri molto più luminosi, sapete dirmi se è possibile trovare come ricambio la striscia di led? O mi devo arrangiare in qualche modifica? La retroilluminazione è composta da due strisce consecutive di 60 led,ogli stiscia due alimentazioni quindi 30 led ogni 94v. La lunghezza totale delle due stiscie è di circa 90 cm.
baldus Inserita: 2 novembre 2016 Segnala Inserita: 2 novembre 2016 dovresti dire il codice riportato sulla striscia led
TRONNY Inserita: 2 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2016 il codice della striscia è led 2011sgs40 5630 60 h1 rev1.1, ho sostituito i 4 led interrotti con quattro led dei quali non so voltaggio e amperaggio, la tv ha funzionato un'oretta poi si è rispenta la retroilluminazione molto probabilmente per i led messi forse non compatibili per voltaggio e amperaggio.Prima di rismontarla devo essere sicuro di avere la stiscia nuova o meglio i led compatibili che dovrebbero essere da 3v, 94v:30= 3,13v. grazie e alla prossima
TRONNY Inserita: 2 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2016 i led che avevo messo sono smd 5050
TRONNY Inserita: 3 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2016 21 euro 2 due strisce niente male, faccio un ultima prova a sostituire i led con quelli più appropriati e se dovesse dare ancora problemi sostituisco le strisce complete. grazie e alla prossima.
TRONNY Inserita: 19 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 Ho ripreso questo tv e dopo aver provato inutilmente a saldare dei led sulla striscia originale, alla fine li ho ponticellato e ho aggiunto dei led hai lati con un risultato accettabile per quel che riguarda la retroilluminazione.Sole che nel rimontaggio si è rovinato un flat che va dalla scheda t- control al pannello, praticamente si sono staccate delle piste andando a toccare probabilmente altre piste con il risultato che prima è comparsa la solita fascia verticale classica del difetto dei flat, dopo aver sistemato il flat invece sullo schermo si vedeno due fasce chiare sul basso dello schermo e quando l'immagine è scura i colori si vedono malissimo quasi in negativo in tutto lo schermo. Metto le foto per essere più chiaro. Le macchie chiare non dipendono dalla retroilluminazione si vedono anche con il pannello alzato. Che cosa è potuto succedere? Pannello o scheda t- control? Quando l'immagine è chiara si vede bene.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 hai danneggiato il pannello,forse irrimediabilmente
TRONNY Inserita: 19 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 E' un forse per addolcire la pillola o c,è qualche speranza?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2017 Segnala Inserita: 20 febbraio 2017 se sei fortunato,ma molto fortunato, puoi appoggiare il flex in modo che faccia contatto bene con le piste sottostanti e controllare se l'immagine ritorna regolare. In tal caso ti devi organizzare con spessori e quant'altro per mantenere i contatti funzionanti.(e non sarà facile nemmeno quello) Sempre che la matrice del pannello non abbia subito danni irreversibili
