Assorbimento Motori Monofase E Trifase
Ciao a tutti , devo prendere dei rele magnetotermici un motore monofase asincrono da 0.25 hp e un motore trifase asincrono da 0.25 hp quali prendere con che taratura di assortbimento Ampere?
ciao e grazie
Con quelle potenze il magnetotermico protegge solo la linea di alimentazione, quindi dimensiona per la massima corrente che porta la linea.
A solo titolo di esempio, quindi da prendere con cautela.
Se usi fili da 1mm2 di sezione, prevedi MGT da 4 A.
Sui motori frazionari la differenza tra corrente nominale e corrente a rotore bloccato è, qusi sempre, insignificante.
Per il calcolo della corrente applichi la solita formula P= (V*I*cosenphi)/n (monofase) e P= (1.73*V*I*cosenphi)/n* (trifase)
Con quelle potenze cosenphi è circa 0.7-08 idem per n (rendimento)
Modificato: da Livio Orsini
Grazie mille Livio sempre molto gentile.
ciao e a presto
Alessandro
