pgrusconi Inserito: 22 ottobre 2016 Segnala Share Inserito: 22 ottobre 2016 Su una macchina industriale ho un assorbimento di aria compressa pari a 10.000Nlitri/min a 6 bar. Come faccio a dimensionare il compressore per alimentare detto cario pneumatico Grazie RUS Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pgrusconi Inserita: 23 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2016 Scusate se ripeto la richiesta Chiedo aiuto, mi spiego meglio ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA AD UNA MACCHINA LAVORAZIONE LAMIERE CON SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO FUNZIONI PNEUMATICI Su una macchina industriale ho un assorbimento di aria compressa pari a 10.000Nlitri/min a 6 bar. Come faccio a dimensionare il compressore per alimentare detto carico pneumatico? Cioè quale dovrà essere la taglia e o la portata del compressore riferita alla pressione atmosferica di aspirazione, oppure riferita alla pressione di mandata a 6 Bar? Mille Grazie RUS Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pgrusconi Inserita: 23 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2016 Buongiorno a tutti Scusate se ripeto la mia richiesta, forse sono stato poco chiaro nella mia precedente di ieri sera Ho una macchina per la lavorazione delle lamiere che richiede un assorbimento di aria compressa pari a 10.000 NLitri/min a 6 BAR. Come faccio a definire il compressore per alimentare detto carico pneumatico? Cioè di quale taglia e portata deve essere il compressore riferito alla pressione atmosferica di spirazione aria, oppure quale portata deve avere il compressore riferita alla pressione di esercizio a 6 Bar? Mille grazie Rus Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 23 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2016 Ho riunito le 2 discussioni. Continua solo con questa senza aprirne altre. Il regolamento viata il multi 3d proprio per evitare confusioni e disguidi nelle rispsote. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 23 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2016 ma è un'esercizio o devi farlo acquistare? nel secondo caso direi che la cosa migliore è sfruttare il servizio tecnico di un produttore di compressori. o comunque cominciare guardandone la documentazione tecnica e i cataloghi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pgrusconi Inserita: 24 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2016 Buongiorno a tutti Confermo che devo farlo acquistare I costruttori mi dicono che la portata aria da considerare è quella in aspirazione del compressore a pressione atmosferica. Quindi il compressore deve essere dimensionato sui 10000 litri minuto in aspirazione anche se si parla di Nlitri minuti, che è il consumo della macchina. Io pensavo che tenendo conto della pressione fosse sufficiente un compressore da 10.000 Litri diviso i 6 Bar di pressione e quindi un compressore da 1600 litri minuti Ecco perchè mi serviva anche un Vostro parere Grazie Saluti Rus Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
