alfonsom750 Inserito: 21 maggio 2011 Segnala Inserito: 21 maggio 2011 buongiorno a tutti avrei bisogno del vostro aiuto per riparare la mia saldatrice, con plc sono ormai socio nella sezione elettrodomestici ma questa volta ho bisogno io di aiuto, la mia saldatrice ha smesso di funzionare quindi mi sono messo io a dargli una occhiata , siccome non possiedo lo schema elettrico mi sono bloccato pero' penso di aver trovato il guasto perche' adesso dopo aver controllato diodi e condensatori perchè avevo misurato con il tester un corto circuito ho trovato il t3 che penso sia un trasformatore che stava in corto staccandolo adesso la sadatrice è iniziata a partire praticamente adesso si attiva la ventola pero' comunque non salda perchè quello che io penso sia un trasformatore dovrebbe mandare una tensione a i transistor pilota a cui era collegato, siccome non porta una sigla e non so neanche che tensione debba bcacciare sono bloccato, allingresso del primario di questo t3 la tenzione e di 13,40 volt corrente continua, potreste aiutarmi? vi ringrazio in anticipo
Livio Orsini Inserita: 21 maggio 2011 Segnala Inserita: 21 maggio 2011 E' molto difficile aiutarti. In queste condizioni sarebbe necesaria la sfera di cristallo! L'unica possiiblità è che la discussione venga letta da chi ha gli schemi, o sappia come reperirli, o abbia un'altra saldatrice identica ma funzionante su cui fare le misure.
