PC adapter Siemens
Buonasera, ho un PC adapter USB tipo vecchio, funziona solo su MPI in quanto è alimentato da quest'ultimo.
Ho deciso di fare cavo ad hoc dando sui pin 7 e 2 una alimentazione 24 V esterna e fare così in modo di potermi collegare anche su nodi profibus.
Domanda: sono necessari 24V o all'interno dell'interfaccia la tensione viene abbassata? Visto che la nuova versione si alimenta da USB,  non è che magari all'interno abbiamo un punto sul circuito dove poter dare 5V?
Domanda Attilio... non prelevava anche un +5 V dalla cpu oltre al +24 , sempre tramite il connettore mpi ?  vado a memoria...
No dall' MPI gli arriva solo due fili per il segnale
Che io sappia il 5V serve per le resistenze di terminazione.
Quote
Non saprei, magari c'è un 7805 collegato al pin 7, ma con quello che costano 'sti adapter io non so se mi fiderei a fare taroccamenti.
Se lo alimenti esternamente a 24V non hai problemi, sull'impianto il 24V c'è sempre.
