ctuveri Inserito: 24 ottobre 2016 Segnala Share Inserito: 24 ottobre 2016 Ciao, vi chiedo un consiglio riguardo l'acquisto della caldaia in oggetto, da utilizzare solo per riscaldamento. Abitazione collocata al sud della Sardegna, di 110 mq (330 mc). 3 ventilconvettori e 2 scaldasalviette Fino ad oggi ho utilizzato caldaia Riello benessere 28Kw regolata al 50% della potenza ed anche così era sovradimensionata(frequenti cicli on-off, con accensioni che duravano 30-40 secondi) Credete sia sufficiente questa caldaia o sarebbe meglio qualcosa di più potente? grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bsd88 Inserita: 24 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2016 3 termoconvettori non spieghi di che potenzialita' sono. se sono di 4 KW l'uno piu' 2 scaldasalviette siamo gia' fuori dai 12 KW se prima avevi una 28 KW adesso metterei una 24 KW da regolare in base ai KW necessari Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 24 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2016 Di solito conviene sempre stare sul sicuro abbondando un pelo con la potenza...ma dipende sempre dalle situazioni che vanno valutate con l'installatore. Devi comunque ricordare pure che una caldaia a condensazione odierna ha una capacità elevata di modulazione, quindi anche se abbondi con la potenza massima (che serve nel momento iniziale) ti ritrovi comunque con una potenza minima esigua che ti aiuta ad evitare gli accendi/spegni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 25 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2016 la potenza della caldaia nel tuo casi ti serve per l'acqua calda...per i termo 24 kw bastano ed avanzano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 25 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2016 Bl4st3r la deve usare solo per il riscaldamento. Dioende quindi tutto da quanti kw necessitano i componenti presenti nell'impianto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 25 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2016 scusate non avevo letto tutto. ma che fanno una caldaia da 12 kw? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ctuveri Inserita: 26 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2016 Grazie delle risposte. La somma delle potenze ventil + scaldasalviette é circa 12 KW considerato che: - il clima qua è piuttosto mite; - la caldaia da 28KW anche regolata a metà potenza era sovradimensionata; pensavo di farcela, ma mi sembra di capire che stare troppo stretti con le potenze non sia consigliabile L'obiettivo é trovare una soluzione più economica e soprattutto non aver paura di accendere la caldaia, visto che allo stato attuale una bombola da 15kg mi dura 4gg credo mi orienterò verso lo stesso modello, ma da 24KW, a meno che non abbiate ulteriori consigli su un prodotto affidabile e con una buona modulazione grazie di nuovo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 26 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2016 stai sulla 12. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
