wilcoyote Inserito: 22 maggio 2011 Segnala Inserito: 22 maggio 2011 salve a tuttiDevo sostituire una pompa sommersa monofase da 2,5Kw a 150 mt di profondità.(circa 800 lt/h) per utilizzo casalingo e piccole irrigazioni del giardino.Visto che da sola una pompa del genere si ciuccia quasi tutta l'energia del contatore(3Kw), avrei pensato di cambiare configurazione e cioè:pompa trifase 220V lowara 2GS15 che dati alla mano sembrerebbe avere una portata maggiore (1200 lt/h con solo 1,5 Kw) alimentata tramite un inverter ingresso monofase ed uscita trifase.Ed in più dosando opportunamente la frequenza potrei limitare ulteriormente l'assorbimento in momenti particolari, ad esempio di notte, quando non è importante riempire velocemente la cisterna di accumulo.Qualcuno di voi vede controindicazioni?
gianff Inserita: 22 maggio 2011 Segnala Inserita: 22 maggio 2011 (modificato) se questo e' vero (1200 lt/h con solo 1,5 Kw)e sicuramente con pompa di nuova generazione e' possibilesei al moderno risparmio di energiase poi controlli bene l'inverter con sistemi di controllo flussi e riempimentiguadagni ancora Modificato: 22 maggio 2011 da gianff
roberto8303 Inserita: 22 maggio 2011 Segnala Inserita: 22 maggio 2011 sembrerebbe avere una portata maggiore (1200 lt/h con solo 1,5 Kw)la potenza non centra , ci sono parti idrauliche che possono essere montate sullo stesso motore aventi chi piu prevalenza che portata o vicecersa a secondo la necessita.:pompa trifase 220V lowara 2GS15non ho visto le caratteristiche di questa pompa ma sei sicuro che la fanno trifase 220v???Io invece penso che deve essere alimentata a 220v ma con l utilizzo di un condensatore, ci sono inverter esempio della WACS che possono alimentare motori sommersi con condensatore. Quindi non devi comprare un inverter ingresso monofase 220 e uscita 220v trifase.ciao
Mirko Ceronti Inserita: 23 maggio 2011 Segnala Inserita: 23 maggio 2011 (modificato) Visto che da sola una pompa del genere si ciuccia quasi tutta l'energia del contatore(3Kw), avrei pensato di cambiare configurazione e cioè:pompa trifase 220V lowara 2GS15 che dati alla mano sembrerebbe avere una portata maggiore (1200 lt/h con solo 1,5 Kw) alimentata tramite un inverter ingresso monofase ed uscita trifase.Dunque, se userai la pompa a frequenze inferiori a 50 Hz (quindi minore portata) allora può essere che l'assorbimento globale al contatore da 3Kw di contratto Ti si riduca rispetto ad ora, ma....se pensi invece di usare la pompa a 50 Hz (non di notte, ma magari di giorno) allora "ciuccierà" ancora più di prima, poichè dovrai mettere in conto anche l'assorbimento dell'inverter oltre a quello del motore.L'inverter infatti Ti crea la trifase dalla monofase domestica, e quindi l'energia necessaria per alimentare il motore la preleva comunque da lì, ossia dal contatore.Quindi un motore da 10 Amper sulla trifase, (si fa per fare un esempio) ne assorbirà 17 sulla monofase, più......il consumo dell'inverter; marginale sì, ma presente.(e comunque se dichiari 1,5 Kw per la pompa nuova, allora ci stai in ogni modo dentro)Inoltre, se hai 150 metri di profondità, avrai anche 150 metri (ed anche più) di cavo tri o quadri-polare, e questo in tale applicazione diventa un problema.Ossia risulterà necessaria un'induttanza trifase all'uscita U-V-W dell'inverter prima di collegarsi ai cavi motore.Questo per addolcire la forma d'onda all'uscita inverter, e rendere inerti gli effetti capacitivi fra i conduttori (così lunghi) che vanno al motore.SalutiMirko Modificato: 23 maggio 2011 da Mirko Ceronti
