Caldaia IMMERGAS NIKE24mini e valvola solare
Genu29
Salve a tutti, cerco un vostro aiuto/consulenza per decidere cosa fare a fronte della seguente situazione. Nel Set13 ho installato la caldaia NIKE24 e il tecnico ha insistito nell'installare anche la valvola solare sempre della stessa ditta visto che abbiamo il solare. Tuttavia il sistema presesistente sempre della IMMERGAS aveva già la valvola di zona ed aveva sempre funzionato correttamente. Con la nuova è stato sostituito tutto e questa nuova valvola solare che è anche miscelatore ci sta creando problemi. E' stata sostituita in garanzia già una volta ed adesso si ripresenta lo stesso problema della volta scorsa: l'acqua calda non ha la temperatura attesa. Premetto che proprio la settimana scorsa è venuto il tecnico per la verifica annuale e la caldaia non ha problemi; il problema sembra essere legato al miscelatore che si potrebbe essere intasato un'altra volta. La ditta non vuole sostituirlo in garanzia. Ho provato ad impostare la massima temperatura sul miscelatore e la situazione non cambia.
Cosa posso fare ? Se rimetto lo stesso componente a mie spese, non è sicuro che il problema non si ripresenti. Posso sostituire questa valvola solare con altro che costa meno ?
Aggiungo che ho fatto installare anche un filtro a Y a monte per evitare che passi sporcizia.
Vi ringrazio
GB
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, dovresti specificare meglio di che valvola stai parlando perché "valvola solare" non fa capire.di che cosa si tratta.
Converrebbe amche che specificassi il tipo di collegamento tra caldaia e accumulo scaldato dal solare perché ci sono più modi per abbinare queste componenti.
Cominqir sia se si parla della valvola miscelatrice sanitaria in uscita dal boiler, ti dico già che le normative obbligano la sua installazione.
Link al commento
Ciao,
sarebbe utile che ci fornissi uno schema dell'impianto, di quello che vedi installato, o che almeno specificassi la funzione di questa valvola (che sembra essere un mix termostatico), la misura, le utenze servite, marca e modello ecc
R.
Link al commento
Grazie vi allego descrizione e schema:
La valvola solare miscela l'acqua calda proveniente dall'impianto solare in base alla temperatura che si desidera ottenere (vedi schema funzionale, fig. 2).
Girando la manopola in senso orario la temperatura diminuisce in senso antiorario aumenta.
Quando l'acqua in ingresso valvola solare (AC Pannelli solari) è maggiore di 48 °C +/- 1 °C la valvola devia il flusso dell'acqua alla sezione miscelatrice.
In uscita (AC Sanitaria) si avrà acqua calda alla temperatura impostata con la manopola situata nella parte inferiore (comunque la temperatura dell'acqua sarà al massimo uguale alla temperatura del bollitore).
Se l'acqua in ingresso valvola solare è a temperatura minore uguale a 48 °C +/- 1 °C la valvola devia il flusso alla caldaia (AF Caldaia) che riscalda l'acqua alla temperatura impostata dalla caldaia stessa (vedi libretto istruzioni caldaia). L'acqua in uscita dalla caldaia viene comunque miscelata dalla valvola secondo il valore selezionato sulla manopola.
Maggiore è il numero impostato sulla valvola maggiore sarà la temperatura in uscita.
La manopola ha un blocco di sicurezza per evitare di avere acqua eccessivamente calda in uscita (AC sanitaria) posizionato sul 4 per superare tale valore premere il pulsante e girare la manopola in senso antiorario.
Per un ottimale funzionamento si consiglia di posizionare la valvola solare sulla prima tacca dopo il numero 4 (corrispondente alla prima tacca dopo il blocco di sicurezza, valore di circa 45 °C) e di impostare la caldaia con l'uscita sanitaria tra i 45 - 50 °C.
La caldaia può funzionare con il termostato sanitario impostato sia come "fisso" che "correlato". Si consiglia di mantenerlo impostato come "correlato". Tuttavia in certe condizioni si possono verificare accensioni e spegnimenti troppo frequenti della caldaia, in questi casi impostare la funzione "termostato sanitario" secondo le proprie esigenze.
La valvola è della IMMERGAS stessa.
Link al commento
Quella valvola fa una doppia deviazione quindi credo che il suo interno sia bello "pienotto", e magari è per quello che soffre la sporcizia (motivo per cui non ti viene riconosciuta la garanzia).
Di solito si usano sistemi motorizzati per fare quel tipo di gestione.
Fossi in te, visto che non vuoi spendere,  metterei una valvola miscelatrice normale a 3vie, dove la sua uscita ovviamente verrebbe collegata in ingresso alla caldaia.
Link al commento
