Domanda Da Neofita Su Motore Trifase
Salve ragazzi, come da titolo premetto di essermi affacciato da poco nel mondo dell'automazione.
Dunque vi espongo subito il problema. Io avrei un motore da 1.1 kw, e un inverter Allen Bradley power flex 40 da 0,4 kw.
Considerando che farei girare il motore a vuoto per alcune prove, posso collegarlo all'inverter? Ce la fa?
Grazie in anticipo a tutti! :)
Controlla l'assorbimento del motore a vuoto e verifica dai datasheet quanta corrente può erogare il tuo inverter.... è chiaro che rischieresti di mettere a repentaglio gli stadi finali dell'inverter se chiedi loro più corrente di quella per cui sono stati progettati... E poi c'è lo spunto.. dai manuali dovresti vedere pure che picco di corrente temporanea (30sec, 60sec, ecc...) puoi richiedere al tuo inverter...
Buona lavoro ;)
Al limite il motore non parte perchè l'inverter limita la corrente. Un inverter appena decente, e gli Allen Bradley sono dei buoni inverter, sopporta il corto franco sui morsetti d'uscita senza danni.
Considerando che il motore girerà a vuoto, quindi a un terzo della sua potenza nominale, lo spunto è ininfluente, visto la taglia del motore. Io penso che potresti effettuare questa prova. :)
Mirko Ceronti
M'associo senz'altro :thumb_yello:
Saluti
Mirko
Il manuale non ce l'ho. Casomai potrei tentare su internet, magari qualche pdf.
Qualora non lo trovassi comunque, voi tutti mi date il via libera per provarci.
Grazie della disponibilità :thumb_yello:
non si puo' chiedere il via libera
e' come declinare la responsabilita'
essendo un aplicazione fuori dalle regole
senza il materiale sottomano
pur essendo fattibile al 99%
potrebbe malauguratamente daneggiare l'inverter
questo potrebbe non essere piacevole
a chi benevolmente da consigli
Ovviamente non m'è passato nemmeno per l'anticamera del cervello tutto ciò.
Era un modo "sportivo" e spensierato per ringraziare. Mi fido della loro esperienza e, qualora dovessero verificarsi problemi...ovvio che io sarei l'artefice.
:thumb_yello:
Mi unisco al coro unanime per dire " e vaiiii..."
Questo è.....graverrimo. :)
I manuali di una notissima casa di strumentazione, alla prima pagina riportavano una vignetta in cui si riproduceva una sala operatoria un po' "allegra" e la scritta: "Before operate read this manual!" (prima di operare leggete questo manuale).
O si conosce perfettamente il dispositivo che ci si appresta ad usare o si studia il manuale di uso e installazione.
Modificato: da Livio Orsini
edmondo calia
Stefano sunda
Non è corretto dire che il motore a vuoto assorbe un terzo della potenza nominale
Un terzo circa sarà la corrente assorbita ma non la potenza
Era solo una precisazione :thumb_yello:
Hai ragione! Di solito anch’io mi regolo sempre con l’assorbimento – infatti a vuoto non si può parlare di potenza, ma bensì di perdite. Comunque la prova si può sempre fare. :)
