Le32s86bd firmware errato
Salve a tutti.chiedo aiuto se è possibile fare un reset a questa tv oppure aggiornarla con il firmware giusto.purtroppo credo di aver caricato un firmware sbagliato,la versione 1018.aveva il classico problema della perdita dei canali quando si spegneva.adesso si accende e si spegne da sola continuamente.
Ciao joeh.si ci entro nel service.ho provato il reset ma niente.ho ponticellato i pin 5 è 6 della eprom senza risultati.non sempre riesce il reset della eprom
ciao, come hai fatto ha caricare una versione sbagliata??? se non è quella giusta il programma non parte!!! tra l'altro il 1018 mi pare sia giusto x quel modello, non credo chieda il 1020
hai ripristinato la voce iDTV a default nel service menù dopo l'aggiornamento?
Se si prova a riaggiornare il fw giusto per la tua serie di tv come già detto è il 1018 (tra l'altro è l'unico che risolve il bug canali e l'ultimo rilasciato da mamma Sammy)
questo è il link al file di update
Ho caricato proprio la versione 1018.non ho ripristinato questa cosa di idtv.è questo il problema?comunque la versione precedente credo inizi con jsm 1001
Ho modificato l'opzione di idtv e non si spegne più ma non ricerca i canali del dtv.il firmware precedente è jsm32peumd-1001
Allora riflasha con questo che è il fw esatto ed aggiornato per la tua TV . t-jsm22deuc-10041
e presumo che il tuo tv sia questo esattamente  LE-32S86BDX/XEC
si joeh il modello esatto è proprio quello,prima di caricare il 1018 avevo provato questo ma mi dava questo errore:not enough memory to load upgrade immage file,forse si deve settare qualcosa?
non va resettato nulla, va fatta la solta procedura abilitando il tv in modalità iDTV poi inviando il fw dal pc ed infine disabilitando IDTV
Mi dá sempre questo errore.la modalità idtv la abilito dalla voce uart select
Prova a vedere se il DTT nel service menù è attivato, se fosse così penso che sia il tuner passato a miglior vita
