maxx3 Inserito: 24 ottobre 2016 Segnala Inserito: 24 ottobre 2016 Ciao a tutti .. volevo un informazione su un componente H11L1 è montato su una scheda della caldaia sul componente c'e scritto H11L1 331q è stato sostituito con uno 423q la scheda è andata bene 2 giorni è possibile testare questo componente ? cosa cambia la seconda sigla ? grazie a tutti
Ctec Inserita: 25 ottobre 2016 Segnala Inserita: 25 ottobre 2016 E' un optoisolatore ad alta velocità con schmitt trigger. I numeri che hai indicato dopo la sigla H11L1 sono identificativi del lotto di produzione, non indicano specifiche diverse. Per vedere se funziona, in primis vedere che il led tra i pin 1 e 2 sia buono (basta un tester con provadiodi), poi dando alimentazione allo stadio di uscita (5Vdc o 12Vdc tra 6+ e 5-) senza corrente nel led devi avere l'uscita 4 alta (occhio, è una open collector), e facendo passare poco più di 1mA nel led, deve commutare a 0. Se così è, tutto a posto, altrimenti cambiarlo e controllare soprattutto sul lato del led se qualcosa non lo brucia (eccesso di corrente o tensione inversa eccessiva)
