alternatore auto
Salve a tutti , ho  un generatore per scuotiolive che non vuol tirar fuori corrente, esso è costituito da un normale alternatore di auto con una piccola scheda elettronica che controlla l'eccitazione. Ho provato l'alternatore eccitandolo manualmente con una debole corrente e funziona regolarmente, ora mi chiedo come fa ad eccitarsi se la macchina in questione non ha nessuna batteria o cavo di collegamento per avviare l'eccitazione. Grazie.
Si autoeccita quando va in rotazione.
ok ma io ho sempre saputo che questi generatori hanno bisogno di una piccola corrente di spunto,
Domanda: prima funzionava?
l'alternatore auto NON si auto eccita, ma ha bisogno di essere eccitato sul morsetto D+, solo dopo si può togliere alimentazione rimanendo autoeccitato!
Detto questo non ho la minima idea di come la schedina possa autoeccitarlo... magari una foto per capire di che si tratta!
Guasto risolto, in effetti l'alternatore riesce ad autoeccitarsi da solo raggiungendo un numero di giri abbastanza elevato, il problema era che essendo fermo per almeno un anno  il rotore si era smagnetizzato, è bastato un poco di corrente sulle spazzole ed è tornato a vivere sfatando la regola che bisogna eccitarlo prima . Grazie a tutti.
Quote
peccato che lui non lo sa:smile:
Quote
C. v. d.:thumb_yello:
ero convinto di aver risposto... mah... evidentemente ci deve essere un problema... a stò punto meglio lasciar perdere :(
Ospite
