Pulizia guarnizione oblò lavatrice
Buonansera, vorrei cortesemente sapere come pulire efficacemente la guarnizione dell'oblò dai residui di muffa su una lavatrice che ho al mare che in media sta ferma 6 mesi l'anno, anche per mantenere una certa elasticità della gomma e contrastare l'indurimento.
Grazie.
Se la guarnizione si è ammuffita, probabilmente avete lasciato l'oblò chiuso dopo i lavaggi, ma soprattutto avete usato abitudini sbagliate di lavaggio come detersivo sempre liquido e/o lavaggi sempre a bassa temperatura.
Ciò che vedi sulla guarnizione è solo la punta dell'iceberg, quindi non basta pulire quella, non oso immaginare cosa c'è nella Vasca (per intenderci, sotto al cestello), soprattutto se è una lavatrice a carica frontale con vasca in plastica!
Che lavatrice è?
Prova intanto un lavaggio a 90 gradi SENZA PRELAVAGGIO, mettendo nella vaschetta del detersivo circa due bicchieri di candeggina mentre carica l'acqua, magari aspetta 10 secondi da quando carica l'acqua è poi inizi a versarla.
Se carica poca acqua, quando ha finito di caricare puoi aggiungere altra acqua dalla vaschetta con una bottiglia, fino a raggiungere un buon livello.
Non ti consiglio di mettere un programma che carica molta acqua, ad esempio delicato, e poi spostarla sul cotone 90 gradi perché non so che lavatrice è, ed alcune effettuano lo scarico dell'acqua prima di iniziare il nuovo programma.
In futuro, ma non vale solo per la lavatrice al mare, ricordatevi che non si può lavare sempre col detersivo liquido, sennò butti la lavatrice, e soprattutto non si può stare sempre sotto i 60 gradi! Ogni tanto un bel ciclo con acqua molto calda va assolutamente fatto!
Finita la stagione estiva, visto che la lavatrice resterà ferma per parecchio, fai un lavaggio finale ad ALMENO 70 gradi, ma meglio 90, con detersivo assolutamente in polvere, ne basta un cucchiaio per il lavaggio a vuoto.
Poi lascia oblò aperto e anche il cassetto del detersivo, per evitare muffa.
Mi chiedo dove andremo a finire, con queste moderne abitudini di lavaggio, detersivo liquido è sempre 30-40 gradi... Mah...
