Come Calcolare Valore Componenti Sicurezza Per Motore Trifase 220v
Salve a tutti, pero mi possiate aiutare ho una sega a nastro macchina per falegmame un pò vecchiia e stata tutta carterata per la sicurezza , il problema e che vorrei mettere sull'impianto elettrico delle sicurezze.
Io ho il motore trifase 220v marca San Giorgio , tipo 7/4 A. 4.5 KW. 0.9 HZ. 50 Cav. 1,25 Giri 1420 Servizio continuo , questi tutti i dati dell'etichetta .
Essendo profano lo dico a parole mie vorrei mettere un pulsante per l'accenzione e lo spegnimento, e qualcosa che se va via la corrente al ritorno non si rimetta in moto . Cosa ci devo installare ? Come si chiamano i componenti ? E quali sono il loro valori per l'aquisto . Grazie in anticipo.
Il pulsante S1E è il pulsante di marcia,, mentre S2E è il pulsante di arresto.
K è il contattore di marcia per il motore, con un contattoa usiliario NO per autoritenuta.
F1 è una terna di fusibili per accompagnamento motore da 5A, secondo i dati che riporti; F2 è una coppia di fusibili normali <= 1A per proteggere la linea di comando.
Se manca tensione il motore is ferma, il contattore K cade; al ritorno della tensio sino a quando non premi S1E il motore non si riavvia.
Modificato: da Livio Orsini
Ti ringrazio per il disegno e le chiare spiegazioni , un altra domanda per i valori dei componenti che devo comprare cosa gli devo chiedere ? grazie di nuovo.
Ahi, ahi, allora siamo proprio a zero come conoscenza.
Fai attenzione perchè anche impiantini estremamente semplici, come questo, son comunque pericolosi.
Avendo una linea a 400 V i comandi devi collegarli non a L1 e L2 (fusibili F2), ma a L1 e neutro per avere 230 V.
Il contattore K deve avere bobina a 230 V e contatti di potenza per pilotare carichi > 1kW in AC3, più un contatto ausiliario NO.
1 Pulsante rosso NO, per la marcia e 1 pulsante verde NC, per l'arresto.
Ti consiglio, in ogni modo, di non fare da te l'impianto ma di farlo fare ad un elettrecista.
