Striscia 32 led alimentata a 220v
Salve. Ho una striscia da 32 led bianchi in serie (senza resistenze) alimentata da un AC/AC ADAPTOR input 220V output DC 12V 500mA made in China.
Se in uscita abbiamo 12V come fa ad alimentare 32 led (adesso i primi due di ogni lato sono bruciati) da 3V?
Scusate  la mia ignoranza e Vi ringrazio  per le eventuali risposte.
Semplice, i led sono in serie da 3 (o da 4) messe poi in parallelo, è lo schema classico di praticamente tutte le strisce a led
No Darlington, come ho scritto nella striscia non ci sono resistenze ma i 32 led sono alimentati in serie, uno dietro l'altro . Ho già smontato  e anche
costruito delle strisce con 3 led in serie più una resistenza e poi messe in parallelo. Quello che non capisco come sia possibile alimentare 32 led da 3v con 12V dc pur con 500mA.
non lo puoi capire.
se dici che sono tutti in serie (e ne hai la totale definitiva certezza), e dici che l'alimentatore è marcato per erogare 12V e questa funzione svolge...
o erra l'alimentatore, oppure tu.  Oppure non si sono mai accesi.
p.s. se scrivi in grassetto non hai piu' o meno ragione, è come scrivere in maiuscolo... non si fa
del_user_158461
Quote
Ciao a tutti, ma hai misurato la tensione con un apparecchiatura?
O non sono tutti in serie, o l'alimentatore non eroga 12V, da lì non si scappa
Innanzitutto grazie per le risposte e scusate per il grassetto, non sono riuscito a cambiarlo mentre scrivevo.
 Mi sono dimenticato di dire che l'alimentatore è un circuito capacitivo/resistivo composto da:
1 C da 47uF 275v --  1 C da 4,7 uF   elettrolitico da 400V  -- 4 diodi 1N4007 --  1 R 470 ohm  1/2 w --  2 R 470 Kohm  1/4 w.
Se sulla targhetta  c'è scritto OUTPUT  DC 12V 500mA allora vuol dire che non è vero e quindi essendo una striscia che seppure
in un cilindro di vetro, ma specifica per acquari,  può essere pericolosa.
Comunque la striscia funzionava e si sono  bruciati i primi due e l'ultimo led dopo circa 1 anno.
Facendo i calcoli allora in uscita ci dovrebbero essere circa 96V essendo 32 led in serie (controllato e ricontrollato).
Ho fatto la prova ad alimentarli con 12 V cc  4 per volta in serie e si illuminano, 5  non si accendono.
Se magari fai qualche foto forse capiamo anche noi, se è un alimentatore a caduta capacitiva alimentato a rete allora è probabile che abbiano fatto una limitazione in corrente e messo i led in serie più lunghe, ma non può avere una tensione costante, se così fosse ci sarebbe uno zener da qualche parte.
Da come lo descrivi quello non è un alimentatore, nell'accezione comune del termine, ma un semplice raddrizzatore con corrente limitata dai 2 resistori. Questo deducendolo dall'elenco materiali ipotizzando l'unico funzionamento possibile con quei componenti.
Forse il limite di corrente è troppo elevato per i tuoi LEDs.
Potresti cortocircuitare i 5 LEDs guasti, mettere in serie un altro resistore per limitare la corrente.
dalla descrizione della targhetta dell'alimentatore, e dei componenti presenti che non quadrano con la descrizione, quello è dunque un alimentatore fatto a mano, artigianale.
Se la caduta è capacitiva, significa che non è un alimentatore di sicurezza, per cui ogni guasto che comporti una perdita nel sistema led può causare folgorazione, in un ambiente bagnato e umido come una vasca per pesci.
Occhio.
Dalla componentistica potrebbe anche essere un piccolo switching, magari il driver è integrato col finale ed è un componente a montaggio superficiale messo sull'altro lato del pcb, di solito le cadute capacitive usano due diodi e non quattro, per questo qualche foto aiuterebbe
Quote
Se questo è l'elenco materiali completo
Quote
Non ci può essere regolazione alcuna ne SMPS ne lineare; non c'è traccia di componenti attivi tranne i 4 diodi che costituiscono il ponte.
Per quello ho detto che potrebbe essere uno switching, e gli altri componenti potrebbero essere sul lato opposto del pcb
Dal elenco di componenti risulta una sola cosa certa :
Hanno abusato della parola "alimentatore " !
Quote
:roflmao:
Perché ridi ?:roflmao:
A me viene piangere quando vedo che non esiste un controllo di quello che si mette in vendita al povero cittadino, che magari fa un altro mestiere ....:thumb_yello:
Speriamo che le cose migliorino !
Rido per non piangere.
Rido per la definizione spiritosa.
praticamente hanno usato uno pseudoalimentatore con caduta capacitiva e resistiva.
viene usato nelle lampade cinesi a led a basso costo.
purtroppo i led solitamente mal alimentato bruciano dopo poco.
a quanto sembra e' successo cosi' anche nel caso in esame
No foto... no party:roflmao:
Finche IDRO, non pubblica le foto di entrambi i lati della scheda del suddetto alimentatore, si fanno solo supposizioni.
Comunque io stò con Darlington, AC/DC converter tipo flyback, con controller smd sul lato saldature, visto che specifica un solo condensatore elettrolitico ad alta tensione(4.7uF 400Vdc), mentre quello che indica da 47uF 275Vac probabilmente è un 47nF 275Vac utilizzato come filtro in ingresso, oppure nello snubber del primario, anche perchè un 47uF 275Vac deve essere grosso come 1/2 litro di latte:roflmao:
Pronto a rimangiarmi quanto scritto, appena vedo le foto:smile:
Poco probabile che tu debba rimangiarti qualcosa , :thumb_yello:
No è la foto dell'alimentatore che serve, con il dettaglio deo 2 lati dello stampato.
