liquido antigelo pannelli solare
salve
vorrei sapere, avendo un pannello solare x acqua sanitaria, se c'è una correlazione tra l'acidita' del liquido gliconico e il punto di congelamento .grazie
giorgio zonza
il punto di congelamento è relativo alla percentuale di glicole presente e pressione del liquido stesso. Se l'acidità modifichi il punto di congelamento non saprei, comunque se il glicole diventa acido e' bene sostituirno per evitare corrosioni
Approfitto di questa discussione... vorrei sostituire il glicole del mio impianto... avrei bisogno delle seguenti delucidazioni.
L'impianto è di marca Viesmann con bollitore orizzonatale da 350 lt...il glicole deve essere per forza di marca viessmann oppure posso utilizzare un glicole generico di altre marche??... Inoltre... che percentuale di glicole devo mettere?... intendo rapporto glicole/acqua... Tenete conto che vivo in Valle d'Aosta a circa 700 m. s.l.m. e che la temperature durante le notti del periodo invernale scendono anche a -15 gradi...
Grazie a tutti coloro che interverranno.
Saluti.
..l'impianto a circa una pressione a 2.5 bar
glicole miscelato al 40% (punto di congelamento -27°) puoi metterlo di qualsiasi marca basta che sia glicole propilenico di qualità.
Il decadimento del PH non comporta la perdita di capacità anticongelante ma il glicole ovviamente diventa aggressivo nei confronti dei materiali che lo contengono.
