THOMSON 29DX175S telaio ITC008 no video solo audio.
Salve.
Appena acceso, per circa due secondi, era presente l'EAT che poi spariva, con l'audio presente. Percuotendo il telaio, immediatamente
è ricomparso il video. Ad un attento esame notavo che vi erano due pin del IC IF001 TDA8177 dissaldati.  Dopo aver rifatto le saldature
il difetto non si è più ripresentato. Mi chiedo e vi chiedo: dato che l'IC in oggetto è il finale verticale, che relazione ha con l'EAT? Nei TVC
del passato (remoto) una cosa del genere avrebbe causato la comparsa di una riga orizzontale o l'interdizione del video, in questo caso
blocca, addirittura, l'oscillatore e/o il circuito finale orizzontale.  Purtroppo non ho molta esperienza con questi telai, pertanto vi chiedo di
di voler soddisfare questa mia curiosità. Ringrazio anticipatamente e saluto molto cordialmente.
P.S. Quanto prima posterò il tutto su GUASTI RISOLTI.
interviene la protezione anche se ci sono problemi al verticale,il quale trae l'alimentazione dallo stadio di deflessione orizzontale tramite  un uscita secondaria del trafo eat stesso
Grazie tante e buona sera e anche buon appetito.
