elisaspera Inserito: 26 ottobre 2016 Segnala Inserito: 26 ottobre 2016 Ciao Vorrei sostituire una una lampada alogena una piastrina da 30watt -34volt COD-LED con dissipatore fin qui tutto ok Il problema che vorrei dimmerarla leggermente. Ho visto tutto il discorso di non usare dimmer resistivi ma usare PWM ecc.. il punto e' che non riesco a trovare dei dimmer con uscita oltre i 24volt. Mi aiutate? Ho provato con le pannocchie r7s ma fan troppo poca luce o quelle strong da 20 o 30 watt costano 50 euro..
Livio Orsini Inserita: 26 ottobre 2016 Segnala Inserita: 26 ottobre 2016 Se il faro è alimentato in tensione è sufficiente un alimentatore a tensione variabile <=24V ne trovi parecchi di tipo SMPS (PWM).
