vjnco73 Inserito: 26 ottobre 2016 Segnala Share Inserito: 26 ottobre 2016 Scusate ma come protezione di una vasca idromassaggio bisogna installare a monte un differenziale puro da 0.01 A oppure un magnetotermico differenziale? Cordialità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daddo79 Inserita: 26 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2016 prima di tutto NON è richiesto un differenziale da 10mA, bensi da 30mA, poi ovviamente si ha la libertà di scegliere. Ne tantomeno occorre un interruttore differenziale dedicato (meglio se lo è). Puro o magnetotermico? dipende da ciò che hai nell'impianto e cosa devi proteggere, cavo (sovraccarico e corto circuito) + contatti idiretti MTD, solo persone (contatti indiretti) allora ok per un Diff. puro, ma ha poco senso visto i costi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ohm76 Inserita: 26 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2016 Un puro non è protetto dal sovraccarico ma essendo una protezione addizionale visto il pericolo maggiore direi di poter usare un puro. Tanto a catalogo fino a 32A costano uguale, considera comunque il manuale d'uso della vasca come ultimo riferimento. Di solito a catalogo un puro è più costoso, dovendo scegliere opterei per un MTD da 10A, sempre ammettendo la linea a valle sia minimo 1,5mmq. Per curiosità che tipo di consumo hanno la pompe della vasca? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vjnco73 Inserita: 26 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2016 Secondo voi visto lo schema questo è un differenziale puro o un magnetotermico differenziale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 26 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2016 ma fotografare il davanti no? comunque secondo me è un differenziale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vjnco73 Inserita: 26 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2016 Puro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo Albinoni Inserita: 26 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2016 IEC/EN 61008: è un puro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 26 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2016 il differenziale da 10ma anche se non obbligatorio e' fortemente consigliato per le vasche idromassaggio e consigliato per la presa del bagno dove puo' esserci un contatto diretto di tipo accidentale soprattutto per caduta di elettrodomestici portatili . non sempre il differenziale da 30ma riesce ad assicurare una protezione efficace in caso di contatto diretto in ambienti bagnati. da qui la preferenza per il 10ma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vjnco73 Inserita: 27 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2016 per ohm 76 la mia pompa ha una potenza di 800W ma ci sono altre da 1000 1200 W Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceschino Inserita: 27 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2016 Se metti un interruttore dedicato (soluzione migliore) allora deve essere magnetotermico- differenziale 16 A, meglio se con Idn 0,01 (obbligatorio e' da 0,03). Attenzione cavo adeguato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
