Reverendo bit Inserito: 4 giugno 2011 Segnala Inserito: 4 giugno 2011 Salve ,Volevo chiedervi se esiste un sistema per pilotare tramite un'uscita 4-20ma del PLC, un'alimentatore varibile che va da 0 a 24 V con una potenza di 5AGrazie Saluti a Reverendo
del_user_56966 Inserita: 5 giugno 2011 Segnala Inserita: 5 giugno 2011 Volevo chiedervi se esiste un sistema per pilotare tramite un'uscita 4-20ma del PLC, un'alimentatore varibile che va da 0 a 24 V con una potenza di 5Anon in modo standard ma sicuramente si può fare!..
Reverendo bit Inserita: 5 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2011 non in modo standard ma sicuramente si può fare!..Standard o no non è un problema Avresti qualche spunto su come realizzarlo???
Livio Orsini Inserita: 5 giugno 2011 Segnala Inserita: 5 giugno 2011 DIpende dalle prestazioni che vuoi ottenere dal tuo alimentatore, cosa ci devi fare. COmunque in questa sezione si discutono problemi che implichino soluzioni "commerciali" cioè l'impiego di materiale standard.Per l'autocostruzioni di dispositivi elettronici il forum corretto à quello verde, sezione elettronica.
jawdb212 Inserita: 5 giugno 2011 Segnala Inserita: 5 giugno 2011 Se configuri l'uscita plc in 0-10 volt potresti pilotare un lm338 o lm317 o in ogni caso mettere un piccolo motore 12 volt accoppiato meccanicamente al potenziometro di regolazione
Reverendo bit Inserita: 6 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2011 DIpende dalle prestazioni che vuoi ottenere dal tuo alimentatore, cosa ci devi fare.Allora, l'applicazione che devo realizzare è del tutto didattica, nel senso che in azienda si vuole approntare un piccolo angolo addestramento, ed una delle idee era quella di mettere due motori 24VDC accoppiati assialmente a due encoder, per poter prendere pratica delle analogiche nonche degli in gresii per conteggio veloce.Fare questo con un semplice relè significa avere solo una velocità del motore, invece se fosse possibile realizzare un'alimentatore pilotato con una 4-20 la cosa diventerebbe piu' interessante.COmunque in questa sezione si discutono problemi che implichino soluzioni "commerciali" cioè l'impiego di materiale standard.Per l'autocostruzioni di dispositivi elettronici il forum corretto à quello verde, sezione elettronica. Lo so , ma pensavo che in questa sezione a qualcun'altro fosse già venuta in mente qualcosa del genere.Se configuri l'uscita plc in 0-10 volt potresti pilotare un lm338 o lm317Potrebbe essere interessanteComunque credo che passero il post nel forum Verde, come consiglia LivioSaluti da Reverendo
rimonta Inserita: 6 giugno 2011 Segnala Inserita: 6 giugno 2011 Se ti accontenti di una variazione da 3 a 52 vdc con un ingresso da 0 a 2,5 v puoi dare un'occhiata al Sitop power flexi della Siemens, però ti avviso che il costo è nettamente superiore a un alimentatore autocostruito.
Mirko Ceronti Inserita: 6 giugno 2011 Segnala Inserita: 6 giugno 2011 (modificato) Comunque credo che passero il post nel forum Verde, come consiglia LivioInfatti...questo è un forum di "arredatori e mobilieri", se Ti interessano i "falegnami" ci trovi sul "Verde"Ad ogni modo puoi imbastire il discorso con questo progettino, sostituendo la 1 K sull'ingresso operazionale con una 500 Ohm per ottenere una conversione del pilotaggio in milliamperhttp://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...mp;#entry419063SalutiMirko Modificato: 6 giugno 2011 da Mirko Ceronti
Reverendo bit Inserita: 7 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2011 Se ti accontenti di una variazione da 3 a 52 vdc con un ingresso da 0 a 2,5 v puoi dare un'occhiata al Sitop power flexiLa variazione andrebbe più che bene, ma il prezzo no, grazie del consiglio comunque Infatti...questo è un forum di "arredatori e mobilieri", se Ti interessano i "falegnami" ci trovi sul "Verde"Anche io sono un'arredatore, ma vorrei imparare l'arte della falegnameria Grazie per l'aiuto, sicuramente ci rivedremo nel forum verdeSaluti a tutti daReverendo bit
NoNickName Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 Anchio suggerirei di andare a lavorare sulla Vin di un partitore di tensione. Però 5A sono un po' tanti...
Mirko Ceronti Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 Se si lavora in regime lineare 5 Amper con 24 Volt in ingresso sono tanti e (direi) anche troppi.Ma in tecnologia P.W.M. sono a dir poco uno scherzo, quindi sconsiglio vivamente la regolazione 4 - 20 ai "Danni" di un dispositivo lineare, e propenderei senz'altro verso metodologie a "commutazione" .SalutiMirko
