Alimentatore Regolabile - Possibile pilotarlo con un 4-2ma?
Reverendo bit
Salve ,
Volevo chiedervi se esiste un sistema per pilotare tramite un'uscita 4-20ma del PLC, un'alimentatore varibile che va da 0 a 24 V con una potenza di 5A
Grazie Saluti a Reverendo
del_user_56966
non in modo standard ma sicuramente si può fare!.. :)
Reverendo bit
Standard o no non è un problema :)
Avresti qualche spunto su come realizzarlo???
DIpende dalle prestazioni che vuoi ottenere dal tuo alimentatore, cosa ci devi fare.
COmunque in questa sezione si discutono problemi che implichino soluzioni "commerciali" cioè l'impiego di materiale standard.
Per l'autocostruzioni di dispositivi elettronici il forum corretto à quello verde, sezione elettronica.
Se configuri l'uscita plc in 0-10 volt potresti pilotare un lm338 o lm317 o in ogni caso mettere un piccolo motore 12 volt accoppiato meccanicamente al potenziometro di regolazione
Reverendo bit
Allora, l'applicazione che devo realizzare è del tutto didattica, nel senso che in azienda si vuole approntare un piccolo angolo addestramento, ed una delle idee era quella di mettere due motori 24VDC accoppiati assialmente a due encoder, per poter prendere pratica delle analogiche nonche degli in gresii per conteggio veloce.
Fare questo con un semplice relè significa avere solo una velocità del motore, invece se fosse possibile realizzare un'alimentatore pilotato con una 4-20 la cosa diventerebbe piu' interessante.
Lo so :rolleyes: , ma pensavo che in questa sezione a qualcun'altro fosse già venuta in mente qualcosa del genere.
Potrebbe essere interessante
Comunque credo che passero il post nel forum Verde, come consiglia Livio
Saluti da Reverendo
Se ti accontenti di una variazione da 3 a 52 vdc con un ingresso da 0 a 2,5 v puoi dare un'occhiata al Sitop power flexi della Siemens, però ti avviso che il costo è nettamente superiore a un alimentatore autocostruito.
Mirko Ceronti
Infatti...questo è un forum di "arredatori e mobilieri", :D se Ti interessano i "falegnami" ci trovi sul "Verde"
Ad ogni modo puoi imbastire il discorso con questo progettino, sostituendo la 1 K sull'ingresso operazionale con una 500 Ohm per ottenere una conversione del pilotaggio in milliamper
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...mp;#entry419063
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
Reverendo bit
La variazione andrebbe più che bene, ma il prezzo no, grazie del consiglio comunque :thumb_yello:
Infatti...questo è un forum di "arredatori e mobilieri", se Ti interessano i "falegnami" ci trovi sul "Verde"
Anche io sono un'arredatore, ma vorrei imparare l'arte della falegnameria :superlol:
Grazie per l'aiuto, sicuramente ci rivedremo nel forum verde
Saluti a tutti da
Reverendo bit
Anchio suggerirei di andare a lavorare sulla Vin di un partitore di tensione. Però 5A sono un po' tanti...
Mirko Ceronti
Se si lavora in regime lineare 5 Amper con 24 Volt in ingresso sono tanti e (direi) anche troppi.
Ma in tecnologia P.W.M. sono a dir poco uno scherzo, quindi sconsiglio vivamente la regolazione 4 - 20 ai "Danni" di un dispositivo lineare, e propenderei senz'altro verso metodologie a "commutazione" .
Saluti
Mirko
