beonardo Inserito: 27 ottobre 2016 Segnala Inserito: 27 ottobre 2016 Chiedo gentiolmente se questo circuito abbia un errore . l'ho rifatto tre voltevolte ma inserendo all'ingresso un microfono elettre non funziona,Se al posto dell'altoparlante collego un amplificatore allora funziona ai capi dell'amplificatore la voce esce perfetta. Grazie
fisica Inserita: 27 ottobre 2016 Segnala Inserita: 27 ottobre 2016 se usi un elettrete a tre fili ricorda di collefare l'alimentazione del microfono al positivo giusto. se usi un elettrete a due fili allora manca la resistenza di polarizzazione. Detto questo, l'NE555 non è un amplificatore......
beonardo Inserita: 27 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2016 Grazie per la risposta. il microfono ha due fili , aprofittando della tua gentil risposta gia che ci sei, mi suggeriresti anche dove collegare la resistenza ed il suo valore?
fisica Inserita: 27 ottobre 2016 Segnala Inserita: 27 ottobre 2016 ripeto, l'integrato che stai usando non è un amplificatore.
dnmeza Inserita: 27 ottobre 2016 Segnala Inserita: 27 ottobre 2016 Quote ripeto, l'integrato che stai usando non è un amplificatore. fisica ti ha già detto che non è un amplificatore, normalmente il piedino 5 va a massa con un condensatore guarda questi vari schemi cosa pensi di fare ? pilotando il pidino 5, vuoi modulare un multivibratore ?
beonardo Inserita: 28 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2016 Lo schema non l'ho fatto io ( non ne sarei capace )l'ho preso da internet e lo presenta come semplice amplificatore, tant'è che dicono di inserire un altoparlante da 8 ohm. Mi aspettavo anche un debole suono ma ahimè neppure l'ombra. pensavo che il progetto avesse un errore di stampa. Ne ho trovato un secondo di schema molto simile a questo, l'ho costruito ed ho ottenuto lo stesso negativo risultato. Sull'invito di dnmeza per altri schemi ci clicco sopra ,ma non mi indirizza da alcunan altra parte. Riguardo al suggerimento di Mr. fisica e al microfono elettrete mi chiedo comunque dove collegare la resistenza ed il suo valore. Prendo atto che l'NE555 non è adatto e mi rivolgerò verso altri schemi. Grazie a tutti per i suggerimenti.
Darlington Inserita: 28 ottobre 2016 Segnala Inserita: 28 ottobre 2016 Scusa eh ma usare un LM386 che intanto è un amplificatore BF (che io il 555 lo ho visto usare in molti modi ma come amplificatore audio è la prima volta), poi richiede tre componenti in croce, e infine.. funziona?
sx3me Inserita: 28 ottobre 2016 Segnala Inserita: 28 ottobre 2016 ho visto il 317 come ampli, ma neanche io ho mai visto usare il 555 così, ma tutto può essere... prova prima ad alimentare la capsula... poi passi ad altro più adatto!
beonardo Inserita: 28 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2016 Proverò ad alimentare il microfono con le indicazioni ricavate dall'indirizzo di sx3me poi vi farò sapere . Non è che io vorrei per forza di cose utilizzare il 555, ma trovando quello schema ed avendo in casa un paio di NE555 da inesperto mi son messo all'opera. Certamente mi cimenterò con altri ic da voi indicati. Grazie ciao a tutti.
gabri-z Inserita: 28 ottobre 2016 Segnala Inserita: 28 ottobre 2016 Tranquillo , c'è sempre da imparare ; nessuno ti accusa . Facci sapere cosa hai scelto e come va ! Non hai detto che microfono usi , a due o tre terminali ?
Livio Orsini Inserita: 28 ottobre 2016 Segnala Inserita: 28 ottobre 2016 In rete c'è uno schema di un modulo amplificatore BF da 30W il cui nome è, appunto, NE555 perchè il nome del sito che lo propone è NE555.it Non è che la sigla faccia appunto riferimento a quello "NE555"?
beonardo Inserita: 29 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 Sig Livio come vede lo schemino ad inizio discussione porta stampato IC EN555. L'elettrete a due terminali. Grazie . domani proverò ad alimentare la capsula come da schema indicato da Mr sx3me.
dott.cicala Inserita: 29 ottobre 2016 Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 Quello schema è una ciofeca e non può funzionare, ma ciò non significa che il noioso NE555 non possa funzionare come amplificatore in classe D. Questo invece funziona.....poi rimane il dubbio se valga la pena costruirlo. La qualità del suono è ovviamente abominevole p.s. C1=100nF
Livio Orsini Inserita: 29 ottobre 2016 Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 Entrambi gli schemi usano l'ampiezza del segnale proveniente dal microfono per modulare in PWM lo NE555 in configurazione astabile. Il problema è la linearità della modulazione. Teoricamente si potrebbe usare anche lo NE555 come ampli lineare per piccoli segnali, facendolo lavorare nella zona di isteresi. (lo facevo con i TTL ed i CMOS)
beonardo Inserita: 2 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2016 Salve amici Domenica ho montato su breadboard il circuito suggerito dal Dott Cicala, ma anche cosi in altoparlante ho rilevato solo alcuni alcuni lievi rumori intermittenti. Ho collegato in ingresso una capsula elettrete nuova ma con medesimi risultato negativo Ho cambiato NE 555 idem Posto qui sotto le letture di tensione fra pin e gnd rilevate. Pin B del 547 0.98 Pin E del 547 0.42 Pin C del 547 8 Pin 2 del ne555 7,8 Pin 3 del ne555 7,8 Pin 4 del ne555 9 Pin 5 del ne555 8,01 Pin 6 del ne555 7,8 Pin 7 del ne555 0 Pin 8 del ne555 9 Ho costruito di nuovo lo schema da mè postato in apertura , questa volta sempre su bred board con esito negativo. Niente suono in altoparlante Però senza microfono toccando con un dito il contatto d’ingresso quello collegato al condensatore si genera in altoparlante un leggero rumore simile ad quello provocato quando si tocca il contato di uno stadio finale di amplificazione . letture di tensione per questo circuito sono molto simili a quelle su elencate. Oggi ho montato su breadboard il circuito base per amplificazione LM 386 ed ha subito funzionato. Ma mi rimangono ancora i dubbi di un eventuale errore da mè eventualmente commesso , ciò in quanto se pur abominevole con lo schema proposta dal Dott Cicale e l’ultimo post del Sig Livio speravo di sentir vibrare l’altoparlante. Vi ringrazio per i vostri suggerimenti, Beonardo.
