Abbassare tensione instabile 20/80Vdc a 24Vdc
Ciao a tutti ho bisogno di abbassare una tensione variabile 20V - 80V circa a 24V stabili con 2 A, qualcuno a un idea? ho viso dei stepdown ma non li trovo per tensioni in da 80/100V, grazie, BYE
Quote
...ho bisogno di abbassare una tensione variabile 20V - 80V circa a 24V
Una tensione di 20V, non l'abbassi a 24V, al massimo la alzi.
Se devi stabilizzare una tensione che và da 20V(tensione inferiore a quella che ti serve) a 80V,  hai necessità di realizzare un convertitore buck-boost.
In questo caso, puoi utilizzare il controller LT8705 della Linear:
LT8705
Se ti accontenti di 75V massimi di ingresso, puoi utilizzare il controller LM5118 della TI:
LM5118
Se invece devi abbassare una tensione, sicuramente superiore ai 24V, puoi utilizzare, il controller linear LT3810:
LT3810
Se ti accontenti dei 75V, di ingresso, puoi utilizzare il regolatore LM5005 di TI:
LM5005
Grazie mille non conoscevo questi componenti, credo che  lm5005 sia perfetto, unico problema non mi e facile acquistarlo presso i miei rivenditori abituali,bye
