mennys Inserito: 10 giugno 2011 Segnala Inserito: 10 giugno 2011 Buongiorno a tutti !Volevo esporre un problema a cui non trovo soluzione..Un mio cliente ha una macchina con un motore variato da un vecchio Altivar 58 con pannellino di programmazione.L'inverter ogni tanto si blocca e dopo uno spegni-accendi riprende la marcia anche per giorni .Controllando l'inverter ho potuto notare che sul tastierino di programmazione c'è la scritta "ERR7" e sotto in piccolo "ERREUR LS".Inoltre il pannellino è bloccato e non è possibile navigare i vari menù...Ho provato a guardare sia il manuale di installazione che quello di programmazione ma questo "ERR7" non viene menzionato.Qualcuno sa per caso cosa significa???Grazie mille in anticipo per l'interesse e le vostre risposte.Arrisentirci!
cagliostro Inserita: 11 giugno 2011 Segnala Inserita: 11 giugno 2011 Salve.........allego link web del manuale utente con descrizione relativa la causa del fault ERR7 e suggerimento dell'azione/i da intraprendere (pagina 104 del manuale).Download manuale utenteSaluti
odx76 Inserita: 9 settembre 2011 Segnala Inserita: 9 settembre 2011 Ci son finito per caso in questo argomento cercando un manuale. Siccome l'ho usato oggi sto inverter vecchiotto, volevo informare chi capitera' qua, che per sbloccare la programmazione basta sfilare il display ( connesso dietro tramite una normale seriale db9, si svita la vitina bianca davanti a mano) e spostare lo switch in posizione di lucchetto aperto. Quindi reinserire il display !!!Ora riprendo a cercare come far fermare sto inverter per inerzia senza rampa
