DC/DC boost converter
Salve,
vorrei un consiglio su come alimentare a batteria un faro a Led 12 x 3 w rgb in modo che rimanga acceso per circa 6 ore.
con tutti i Led accesi consuma 1,8 A a 12V , ed é alimentato da uno switching ,considerate che i Led sono pilotati tramite driver che lavorano in PWM quindi é indispensabile fornire 12V costanti e limitare la corrente.Il mio progetto sarebbe di collegare in serie tre batterie da 6V 12ah e tramite un convertitore DC/DC boost converter ( da 3A max ) regolare corrente e tensione in uscita lasciando variare l'ingresso che pian piano scenderebbe.
Ho solo qualche dubbio sull'efficienza reale del boost converter riguardo al rapporto tra tensione in ingresso e potenza in uscita a 12V
se qualcuno mi puó indicare un tutorial dove arricchirmi di informazioni o trasmettermi la sua esperienza , ringrazio anticipatamente.
La soluzione semplice é quella di prendere una batteria da 12V da piu di 20Ah poi basta calcolare la resistenza per limitare la corrente al valore necessario considerando che da carica eroga 13.5
