pilè Inserito: 28 ottobre 2016 Segnala Inserito: 28 ottobre 2016 Salve, questo frigorifero ha due scomparti sopra il frigo e sotto congelatore a cassetti, ultimamente faceva molto ghiaccio che usciva dai cassetti, poi un bel giorno è stato trovato tutto sbrinato , ora si sente il motore che va ma , nel vano congelatore , è solo un po fresco e sopra , nel vano frigo, è a temp ambiente, si sente il ventilatore che gira , ha tre anni di vita, cosa può essere successo, problemi di gas ?, motore spompato? non conosco bene questo tipo di frigo , grazie per la vostra attenzione saluti
pilè Inserita: 28 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2016 Quindi se il circuito di sbrinamento fosse rimasto attivo, il motore anche funzionando di continuo non riuscirebbe a portarlo a temperatura, però altresi potrebbe anche essere scarso di gas , questo potrebbe giustificare il fatto che riesca a raffreddare un po il congelatore... per le domande che mi fai, dovrei avere il frigo sotto mano per fare i controlli, nel posto dove si trova non è possibile per mancanza di spazio, per lo sbrinamento cosa ha le resistenze?, proverò a controllare se risultano sempre alimentate, grazie, ciao
