Impianto idraulico
Salve a tutti premetto che sono un idraulico neofita  faccio questo mestiere da 3 anni anche se ho fatto  sempre manutenzione e mai da zero ora dovrei fare due bagni con rispettive centraline potete spiegarmi per favore le  rispettive distanze dei pezzi del bagno per favore
Scusa,intendi le distanze tra i sanitari o l'interrasse e le altezze degli attacchi idraulici?
Attacchi
- lavabo: interasse acque cm 20,altezza cm 57/58,altezza scarico ( centrale) cm 47/48
- bidet:    interasse acque cm 20,altezza cm 18,altezza scarico ( centrale) cm 8
- wc:        altezza attacco acqua per cassetta esterna cm 90 centrale ( se non vuoi si veda il rubinetto di intercettazione cassetta),per cassetta interna tienila ad altezza di cacciata     (dipende da che serie di sanitari monterai), lo scarico al centro e distante dal muro posteriore in base alla serie di sanitario che monterai e al tipo di cassetta (se cassetta interna puoi stare più in dietro,se esterna devi stare più in avnti altrimenti non ti sta verticale il sedile).Sul foglio tecnico del sanitario trovi tutte le misure da tenere .
- doccia:con miscelatore esterno, interasse attacchi acque cm 15,5,cerca di tenerli abbastanza a livello altrimenti poi con gli eccentrici non riesci a tenere il miscelatorea livello;altezza cm 115/120 dipende dalla tua/vostra altezza ( non esiste un obbligo ).Con miscelatore ad incasso segui l'interasse dettato dalle dimensioni di esso.
-vasca: interasse sempre per gruppo esterno ( se esterno) quindi 15,5 cm ,altezza cm 62/65 a circa 3/4 di lunghezza vasca verso i piedi.
Distanze minime tra i sanitari:
- tra wc , bidet , doccia e lavabo cm 20 (considera la larghezza del sanitario che sceglierai);se poi hai spazio a disposizione li puoi ,ovviamente ,tenere più distanziati.
Ciao grazie molto mi sei stato davvero d'aiuto
