volerne Inserito: 28 ottobre 2016 Segnala Inserito: 28 ottobre 2016 Salve, ho letto alcune discussioni e vorrei ulteriori chiarimenti. Sto ristrutturando una casa e vorrei inserire un termocamino (MCZ) nell'impianto che ha già una caldaia, un boiler e l'impianto solare-termico. Il tutto per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento e con circuiti a vaso aperto. Sulla falsa riga di uno schema individuato sul libretto di installazione del camino pensavo di -installare sul circuito del camino una valvola a tre vie che, se chiamata dal termostato del riscaldamento, immette direttamente l'acqua calda nei caloriferi ( a pavimento) e se non è chiamata dal termostato del riscaldamento la invia al boiler. Ovviamente quando la fiamma del termocamino è acceso. - sul boiler è installato il circuito del solare termico - la caldaia si accende quando il camino è spento o la temperatura dell'acqua del termocamino è bassa (sia per il riscaldamento, sia per l'acqua sanitaria. I dubbi: Dove posizionare il boiler? dopo la valvola a tre vie del camino, per apportare calorie al boiler? Mettendo in parallelo camino e caldaia è necessario mettere qualche tipo di valvola che regoli il flusso o sono sufficienti le pompe attivate dal termostato del camino e della caldaia? Lo schema che sto seguendo mi indica di mettere in parallelo camino e caldaia anche per la produzione di acqua calda. Anche in questo caso è necessaria qualche valvola tra i due? Lo schema che sto seguendo indica di mettere un flussostato sul circuito del camino per la produzione dell'acqua calda? Potreste darmi qualche consiglio o qualche indicazione? EV
Andrea25 Inserita: 29 ottobre 2016 Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 I due circuiti idraulici vanno separati ( norma ASL,ex ISPELS ) altrimenti si sommano le potenze. Ma visto che ristrutturi non c'è un progetto dell'impianto termico? Se no,le domande sono tante e le risposte pure,quindi cominciamo ed eventualmente domanda dopo domanda...
