salvatore.cam Inserito: 29 ottobre 2016 Segnala Inserito: 29 ottobre 2016 Buongiorno, mi trovo alle prese con un problema su una vecchia macchina, premesso che non conosco bene il fanuc. Cerco di spiegarmi in breve, un servo ha preso fuoco, parliamo del A06b-6093-h102 sostituisco il servo con uno ricondizionato pagato salatissimo, Mi accorgo che la scheda DSM 302 non legge l'encoder, sostituisco i motore prendendolo da un'altra macchina e tutto funziona. Acquisto il motore guasto e lo rimetto al suo posto, non legge l'encoder...scarico dentro alla CPU il suo programma e tutto va a posto, ma appena tolgo e rimetto alimentazione non legge più l'encoder se non ricaricando il programma nella cpu. Spostando su un alto impianto i singoli componenti, motore, e azionamento tutto funziona, mi sono quindi detto è la cpu che non tiene il programma, ma pur sostituendola il problema rimane. La cpu non mi da errori e va comunque sempre in run ma il servo togliendo e rimettendo alimentazione non si abilita. Grazie per i suggerimenti
Blackice Inserita: 29 ottobre 2016 Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 Dai sintomi pare una perdita di dati RAM(controlla la batteria) oppure problemi di collegamento sul bus(sistema PLC vetusto che,per mia esperienza,ha sempre dato parecchie noie).
Massimuccio Inserita: 2 novembre 2016 Segnala Inserita: 2 novembre 2016 Controlla la batteria tampone, in ogni caso dovresti avere la spia batt rossa accesa. prova a salvare una copia del progetto sulla ram della cpu seleziona sulla cfg della cpu carica dati da ram al riavvio. saluti.
