giogio160 Inserito: 29 ottobre 2016 Segnala Inserito: 29 ottobre 2016 Ciao a tutti, ho questo problema con il led a v rovesciata che lampeggia 2 volte, ho provato ad entrare in SM con volume - ed power schiacciati inaieme ma non succede nulla. Qualche consiglio? Grazie
giogio160 Inserita: 29 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 Ciao, ho riprovato la procedura per entrare in SM per come ha spiegato fulvio in un post, ma il tv non ne vuole sapere di accendersi, provando la procedura la v a rovescio lampeggia di continuo e lentamente, ma non succede nulla, ho verificato la psu e sembra ok, penso qualche led interrotto, ma di certo è un operazione molto delicata ad aprire un pannello di quelle dimensioni, ce qualche altro sistema per verificare i led? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2016 Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 si possono alimentare esternamente con un alimentatore variabile da 24 a 100V in continua,ma credo che prima debba aentrare in SM per rianimare il TV. Forse c'è un altro modo,io ricordo solo quello di tenere premuti sul cruscotto due pulsanti e si attacca la spina.Quali tasti non lo ricordo ma sul service manual c'è scritto.
giogio160 Inserita: 29 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 Ok grazie Riccardo, ora controllo il service manual e vediamo cosa esce fuori.
giogio160 Inserita: 29 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 Allora sul servizio manuale mi dice per il problema di resettare le lampade, staccare la spina, schiacciare insieme volume meno e ch^ , rienserire la spina ed il led a v e su off, e rilasciare i tasti. Purtroppo non succede nulla, dopo un po' riinizia a lampeggiare 2 volte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2016 Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 sì,era questa ,adesso la ricordo. Se non ci va credo che la main abbia problemi
giogio160 Inserita: 29 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 O magari ha qualche led bruciato, può essere che non vada in SM per questo?
giogio160 Inserita: 29 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 Posso forzare la psu ponticellanto la 5vcc e ps on per vedere se così si accendono i led? Sempre con la main staccata però.
giogio160 Inserita: 29 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 Ho fatto la prova di far accendere i led forzando la psu, mi si illumina mezzo schermo sinistro per un paio di secondi. Penso che non faccia entrare in SM per i led bruciati, e possibile che sia come dico?
giogio160 Inserita: 29 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 Aggiornamento, ho tolto il display per controllare i led, le strisce sono 4, appena inserisco la spina, una striscia si illumina al max per poi abbassarsi come l umibosita, e le altre 3 strisce restano al minimo, ma non convinto, ho invertito i cavetti di alimentazione delle strisce, quello che faceva illuminare molto una striscia, ha fatto illuminare molto anche le altre 3 strisce, allora il problema è sulla psu.
giogio160 Inserita: 29 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 Provando la psu su banco, ponticellanto la 5vcc con ps on la tensione scende a 4,60vcc, e non ho ne la 13 vcc e ne la 12.
giogio160 Inserita: 29 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2016 Cambiato elettrolitici sul. Secondario senza esito. Comunque appena alimento la psu sul banco la 12 e la 13vcc sono presenti per una 15 di secondi e poi nulla. Cosa potrei verificare grazie
giogio160 Inserita: 30 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2016 Ciao Riccardo, ho letto una tua discussione d dove avevi problemi con la sharp di tuo nipote, ma li hai scritto che per entrare in SM hai dovuto schiacciare contemporaneamente i tasti volume meno, ch meno e stby, ma scaricando il tuo SM che hai postato sulla tua discussione e uguale al mio, in pratica schiacciare insieme volume meno e ch ^.. Ricordi la Sequenza esatto per caso Riccardo? Sennò domani provo e vediamo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 ottobre 2016 Segnala Inserita: 30 ottobre 2016 io ricordo che la lessi sul service manual e mi funzionava regolarmente.Hai provato come l'ho descritta io?
giogio160 Inserita: 30 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2016 Ciao Riccardo, per come l hai descritta tu non ho provato, ma di sicuro provo domani.
giogio160 Inserita: 30 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2016 Però non capisco una cosa Riccardo, il problema che ho sulla psu, tu pensi che sia normale che la 13 e la 12 vcc dopo 10 secondi si azzerano forzando con ps on? Non dovrebbero restare presenti? Qui mi resta un dubbio che non sia la psu a difettare...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 ottobre 2016 Segnala Inserita: 30 ottobre 2016 può essere,occorre conoscere la filosofia degli interventi di protezione e questo lo sa solo chi ha scritto il firmware
giogio160 Inserita: 31 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Ciao Riccardo, niente.... Non fa entrare in SM, ho provato tutte le procedure. Cosa c'entra la sola psu con il firmware Riccardo?
Fulvio Persano Inserita: 31 ottobre 2016 Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Ciao. Prova anche così : while holding vol– & input buttons on tv plug in set when “k” appears push vol– & chan-
giogio160 Inserita: 31 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Ciao fulvio, quindi dovrei tener premuto vol - ed imput, la k dove dovrebbe apparire?
giogio160 Inserita: 31 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Nulla, non appare nessuna k, dopo un po' la v a rovescio inizia nuovamente a lampeggiare 2 volte, può essere la psu a difettare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 ottobre 2016 Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 traduco perchè mipare che giogio non ha completato la procedura Quote while holding vol– & input buttons on tv plug in set when “k” appears push vol– & chan- tenendo premuti contemporaneamente i tasti Volume - e input inserire la spina,quando appare K premere contemporaneamente vol- e Chan -
giogio160 Inserita: 31 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Ed è quello che ho fatto vol - imput insieme e poi inserito la spina, ma non succede nulla, so benissimo che la spina va inserita dopo. Ma purtroppo non appare nessuna k, e lampeggia nuovamente 2 volte.
Fulvio Persano Inserita: 31 ottobre 2016 Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Ciao. Sempre che questa procedura sia valevole anche per questi telai retroilluminati a LED !
giogio160 Inserita: 31 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Ciao, può essere, perché ho provato tutte le sequenze con il tasto vol-, ma nulla. Comunque grazie a tutti per il momento, vedrò in questi giorni se è la psu a difettare.
