Motore 12 V C.c. - come verificare se sia guasto.
del_user_104015
Inserito: (modificato)
Ciao tutti ,
sto cercando di riparare il mio robot pulitore per piscina.
Praticamente tutto ok per tre anni , poi , improvvisamente uno dei due motorini 12v c.c. che azionano i cingoli si è indurito molto rispetto all'altro!
..quando tenta di partire , il cingolo con problema al motore NON gira e ovviamente il robot va in blocco!
Per poter verificare detto motore l'ho dovuto smontare tutto ( centinaia di viti e bulloncini ) quindi l'ho provato a banco tramite caricabatterie auto 12 v c.c. ...STRANISSIMO , a banco gira ... ma credo che la centralina a cui è collegato percepisca lo sforzo e manda in blocco il robot.
Secondo il Vs parere , da cosa potrebbe essere provocato l'indurimento rispetto all'altro che si nota anche solo ruotando a mano l'alberello?
...come si testano tali motorini a 12V c.c per capire se siano bruciati o meno?
posto foto del robot e del motorino 12V c.c. (quella del motorino è una foto di google ma se serve la potrei fare dell'originale!)
Grazie a tutti dell'aiuto!
Valerio
Uploaded with ImageShack.us
IL MOTORINO E' SIMILE A QUESTO !
Modificato: da valerio64
Salve a tutti. Valerio come ho capito, il guasto potrebbe essere,il cingolo,io non so come è fatto però, puoi provareil cingolo, a farlo girare, a mano , staccandoil motorino e ti accorgi se fa molto attrito o no.ci saranno dei cuscinetti.o bronzine da lubrificare
Prova il motorino a vuoto ,motorini cosi' con riduttore di solito li prendo su RS component
del_user_104015
Grazie per le cortesi risposte!
Aggiorno;
Smontato e provato a banco i due motorini.... a banco giravano entrambi , l'unica cosa che ho notato è una leggera diversità di rumore!
Non sapendo cos'altro fare , con aria compressa ho dato una bella pulita nelle feritoie dei due motorini
...quindi rimontato ( centinaia di viti e vari pezzi ...)
Affondato in piscina ...miracolo , ha ripreso il corretto funzionamento ! :thumb_yello:
Ora però il mio dubbio/pensiero é ; possibile che abbia risolto
solo con aria compressa ...mi sembra un pò poco... :senzasperanza:
..non vorrei proprio dover rismontare il tutto...
(Posto una foto mentre stavo smontando ... li ero SOLAMENTE a metà !!)
Grazie ancora a tutti ! :thumb_yello:
Quella che a vuoto e' una leggera diversita' di rumore sotto carico potrebbe essere molto di piu'
