Inverter Sinamics G 120 - PROBLEMI DI COLLEGAMENTO INVERTER
Inserito: (modificato)
BUON GIORNO
IN QUESTI GIORNI MI TROVO A DISEGNARE E A COLLEGARE UN NUOVO INVERTER SINAMICS G120 NELLA TAGLIA DA 0.75 -> 5.5
VOLEVO UN AIUTO DA VOI ,(ES SINAMICS G120 6SL3224-OBE17-5UA0 )
DA 0.75 LA SUA PROTEZIONE DA CHE A TABELLA MI DICE CHE ASSORBE 10 A MI SEMBRA UN PO ALTO IL VALORE DI CORRENTE
- CHE TIPO DI PROTEZIONE DEVO APPLICARE?
IO MI SONO BASATO UN UN PROTESIONE MAGNETEREMICO DA 2.8 - 4 A (SIEMENS )
E POI IN DOVREI COLLEGARE IL FRENO ?
IL CLIENTE FINALE MI HA CHIESTO CHE VUOLE I CAVI DELL'INVERTER DIRETTI DAL QUADRO AL MOTORE IL FRENO VUOLE SCHERMATO
SE SI PERCHE ?
VI RINGRAZIO A CHI MI RISPONDE SU QUESTE DOMANDE
BUONA GIORNATA A TUTTI
#####Nota del Moderatore#####
Regolamento PLCForum+-->
CITAZIONE(Regolamento PLCForum)
Modificato: da Luca Bettinelli
Prova a spiegarci meglio quale sia il problema Bramante..
Camy
Il magnetotermico lo devi dimensionare in base la taglia inverter se a monte dello stesso, poi nell'inverter al relativo parametro metti la corrente del motore.
I cavi vanno schermati e in pezzo unico per evitare disturbi su altre apparecchiature ,per il freno ci dovrebbero essere 2 morsetti specifici sull'inverter
salve
ti consiglio di usare un'uscita digitale per eccitare un contattore esterno e aprire il freno
e non usare direttamente i contatti del g120
ciao
