Scatola derivazione su muro doccia
Sto realizzando le canaline per quando farò venire l'elettricista, e mi sono sorti 3 dubbi.
1- Ci sono problemi nel realizzare una scatola di derivazione a 30cm d'altezza su un muro divisorio bagno/corridoio in corrispondenza del piatto/box doccia?
Ovviamente la scatola va dal lato del corridio eh... :P
2- Le canaline a pavimento non devono necessariamente correre parallele ai muri, giusto?
3- esiste una distanza minima da rispettare tra tubi dell'acqua in materiali plastico e corrugati?
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
Quote
Ci sono problemi nel realizzare una scatola di derivazione a 30cm d'altezza su un muro divisorio bagno/corridoio in corrispondenza ...
Non vedo problemi.
Quote
Mi sembra assurdo girare intorno alla stanza, quando si può attraversarla.
Quote
Altra risposta negativa!
Link al commento
  • 2 months later...
Alessandro Meoli
Quote
Quote
Non vedo problemi.
3
non vorrei sbagliarmi, ma essendo in zona 1 non dovrebbe essere incassata ad una profondita' di almeno 15 cm ?
Link al commento
Maurizio Colombi
Quote
Sei nel corridoio, praticamente dalla parte opposta della parete che delimita la zona...
Link al commento
  Quote
Io eviterei in ogni caso di passarli troppo vicini perchè in caso di dover intervenire per riparazione di un tubo ci potrebbero essere problemi.
Link al commento
Maurizio Colombi
Se non consideri la rimozione delle piastrelle, la rottura della parete o del sottofondo, il ripristino delle rotture e tutti i disagi che si aggregano... magari legati alla macchia sul soffitto del vicino, puoi chiaramente affermare:
Quote
Link al commento
Beh allora aggiungiamoci pure la rottura e riparazione del tubo elettrico.
A me è successo che nel fare un buco con il trapano è stato preso il tubo idrico in plastica. Nella stessa traccia passava il corrugato elettrico che ha causato maggiori difficoltà nella riparazione e si è rovinato nell'apertura della traccia.
Poi ovviamente deve prevalere il buon senso. Se ho possibilità li passo separatamente se non ho possibilità o devo raddoppiare il lavoro per separarli li passo insieme.
Link al commento
Quote
Quote
:roflmao:
Link al commento
