Sostituzione interruttori luce
Chiedo scusa per la domanda, probabilmente la risposta risulterà ovvia ai più...
Ho sostituito i vecchi interruttori che comandavano 1 punto luce da 3 punti... Ho quindi acquistato 2 deviatori ed 1 invertitore. Montato il tutto, ma il circuito non funziona correttamente... Credo che l'impianto sia stato fatto in modo diverso dallo standard...
Inserisco le foto dei 3 interruttori vecchi prima che li smontassi... Spero possiate dirmi come devo comportarmi....
Prova a sostituirne uno per volta, rimettendo i vecchi.
Per quanto riguarda i deviatori potresti aver collegato male il comune.
Maurizio Colombi
E tu come hai collegato i nuovi apparecchi?
Il mio errore è stato nel fatto che non ho smontato tutti e 3 gli interruttori, ma sono partito dai 2 più complicati dal punto di vista strutturale (placca rettangolare su scatola tonda)... Quando ho visto i 3 fili nel primo e 4 nel secondo, ho immaginato fossero un deviatore e l'invertitore...
Quando ho aperto il terzo sono rimasto interdetto... Ho fatto qualche prova, ma nulla...
Maurizio Colombi
E di cosa sei rimasto interdetto?
Dalle immagini, io vedo due deviatori ed un invertitore, si presume che debbano essere i due stremi e l'intermedio. Non si potrebbe fare altrimenti!
Secondo voi qual'è l'invertitore nelle foto che ho postato?
Appena potrò vi posterò anche come le ho collegate io....
Nel frattempo proverò a seguire il consiglio di sostituirne una alla volta...
Pensavo di trovare 3 fili anche nel terzo interruttore, non 4...
L'ultimo che ho aperto è stato quello con i 2 fili marroni, 1 grigio e l'altro nero...
L'invertitore è quello con 4 fili, i deviatori quelli a 3 fili.
Vicino ai morsetti potrebbero esserci dei riferimenti (lettere o numeri) se riesci fotografa anche qui particolari
Meglio specificare: quello con quattro fili di cui due grigi... anche al primo arrivano quattro fili (perché hanno fatto entra-esci con la fase), ma non è un invertitore.
Io e te lo sappiamo, il nostro amico è meno esperto :)
Decisamente meno esperto...
Entra ed esci con la fase?
In effetti io ho collegato l'invertitore dove ci sono i 4 fili(2 neri e 2 grigi), ma ho difficoltà con l'ultimo derivatore, non so come collegare i 4 fili, quello dove ci sono i 2 marroni...
I due marroni della prima foto sono lo stesso filo, sono uniti insieme nel morsetto, quindi in totale sono sempre tre !
I due marroni assieme vanno al comune del nuovo deviatore.
Darlington ha ragione, dovevo essere più preciso,:( il deviatori dove hai i due marroni è comunque un deviatore pur avendo 4 fili, la differenza rispetto all'altro e che i due marroni li metti nello stesso morsetto(il morsetto ha di solito 2 ingressi che stringi con la stessa vite), mentre i due neri li colleghi negli altri 2 morsetti (non c'è differenza tra i due).
Spero di essere stato più chiaro:unsure:
Perfetto!
Ora è tutto ok!
GRAZIE mille a tutti!!!
Vi faccio una ulteriore domanda, in un altro corridoio ho comprato Deviatori e Invertitore Gewiss... Utilizza solo numeri per individuare i morsetti...
1-2-3 nei deviatori
1-2-3-4 Nell'invertitore
sono Accoppiati 1-3  2-4
Non ho visto segni di individuazione fase...
Secondo voi come devo accoppiarli?
Nei Deviatori il morsetto isolato è il 3,
può essere la fase?
I collegamenti sono quelli che hai realizzato tu o sono quelli preesistenti?
Sono quelli che ho fatto io, ma non funziona... ?
Ora non ricordo qual'è il "comune", inverti il 2 col 3 come dice patatino666, se non dovesse andare inverti 1 col 3, non uso questo modello di frutti, molto probabilmente patatino666 liho conosce meglio di me quindi segui il suono consiglio prima.
giacomocastelnuovo
normalmente sul fianco dei frutti di comando, deviatori e invertitori, c'è lo schema unifilare
Invertito il 2 con il 3 sui Deviatori... Ora funziona correttamente!!!!!
GRAZIE!!!!!
A questo punto credo avrò ancora bisogno di voi.....
Nel caso posso continuare su questa discussione o devo aprirne un'altra? Sto cambiando tutto gli interruttori di casa.....
Ad esempio, che tipo di collegamento è che tipo di interruttore è questo che vi posto ora?
Dovrebbe essere un normalissimo interruttore che comanda una sola luce.
La Fase entra ed esce, ma Xchè  ci sono 4 morsetti?
Fulvio Persano
Quote
Se prosegue per lo stesso argomento,si,altrimenti aprine una nuova.
