Sostituzione interruttori luce
4 morsetti perchè è un bipolare cioè interrompe sia la fase che il neutro, infatti entra ed esce anche il blu.
non si usa per le luci ma per altre cose di solito.
Be la discussione era per la sostituzione interruttori quindi....
Fai una foto all'articolo dell'interruttore, visto così sembra quasi uno 0/1
Vero, è uno 0/1!
Quindi che tipo di interruttore devo acquistare? Avevo acquistato un interruttore classico, posso utilizzarlo in qualche modo?
La stessa cosa l'ho riscontrata in un altro interruttore per la luce esterna che ora vi posto e vi chiedo con cosa posso sostituirlo....
Quindi devo acquistare interruttori Bipolari?
un interruttore bipolare serve per interrompere entrambi i poli(da cui il nome)...per la luce con la spia luminosa ti consiglio di prendere uno uguale..mentre per il comando di una luce puoi mettere un normale interruttore...mettendo un morsetto sul filo blu o meglio ancora sostituendolo fino alla lampada..
Quindi se collego i 2 fili blu nello stesso morsetto di un interruttore unipolare può andare bene?
no, il blu devi congiungerlo con un morsetto esterno in questo caso... o cambiare tutto il filo se fattiblile.
Ah, ok...
Quindi il blu non va all'interruttore...
Grazie!
Come ti già stato detto, morsetto si 2 blu, gli altri 2 fili nei 2 morsetti dell'interruttore, se poi hai la spia i fili li attacchi, uno insieme ai blu e l'altro insieme all'altro filo che dell'interruttore và alla lampada.
