Relè Che Vibra Allo Staccare - da centralina eolica
Inserito: (modificato)
Salve, spero sia l'ng giusto.
Ho costruito una centralina di commutazione eolico-enel, in un mini impianto ad isola con un generatore eolico.
Ma ho un piccolo problema. L'inverter quando azionato, eccita un relè di potenza siemens a 220v che commuta staccando l'enel x (=per) usare l'energia accumulata da trasformare a 220v. Quando l'inverter viene spento (batterie scariche) il commutatore connesso passa all'enel.
E' proprio in questa fase, il relè mostra incertezza staccandosi in modo indeciso. Per evitare i rimbalzi di questo tipo, cosa potrei collegare in parallelo alla bobina?
Esiste qualcosa?
Vi ringrazio x (=per) le risposte.
perche utilizzi l inverter spento per attivare l enel?? è normale che possano esserci rimbalzi.
Io feci la stessa applicazione, per sapere quando era opportuno attivare il contattore enel controllavo direttamente la tensione delle batterie.
Usai un plc con ingresso 0-10v e un partitore di tensione per portare i 14v delle batterie nell ingresso 0-10plc, e quindi con delle operazioni di confronto creai un ''valore soglia'' entro il quale si decideva se le batterie erano scariche e quando ritornavano ad essere cariche per essere inserite all utenza.
ah ricordo che potevo scegliere anche di utilizzare dei rele controllori di tensione, uno per la minima (battieria scarica)e un altro per la massima (batterie cariche)
decisi di usare il plc perche le regolazioni erano piu precise e sopratutto si risparmia un bel po di collegamenti elettrici :)
