PLC NJ & Bus Couplet NX: Comunicazione WiFi
Buongiorno a tutti.
L'ultima volta che ho utilizzato un PLC Omron era ancora sotto MS-Dos quindi sono un po' arrugginito.
L'unico vincolo che mi mette il cliente è l'utilizzo di un PLC della famiglia NJ
Ho pensato alla seguente configurazione:
CPU: NJ101-9000
Oppure la NJ101-1000 in quanto facente parte di uno starter-kit
Nello stesso armadio un modulo NX
- Bus coupler (EtherCat)
- 16Byte Input digitali 24VDC PNP
- 16 Byte Output digitali 24VDC PNP
- 1 input Analogico 0..10V
Pannello operatore da 7" NB7W-TW01B
In un box separato: un ulteriore modulo NX
- 12Byte Input digitali 24VDC PNP
- 12 Byte Output digitali 24VDC PNP
Unica complicazione al sistema è che il secondo modulo NX andrà montato su una tavola rotante, quindi la comunicazione tra il modulo e la CPU dovrà avvenire tramite una connessione senza fili.
Mi occorre qualche suggerimento su come muovermi in quanto non ho mai realizzato reti senza fili in EtherCat.
La distanza tra i due apparecchi non sarà superiore ai 2 metri.
Se vi servissero altre informazioni non esitate a domandare.
Grazie in anticipo per l'attenzione.
Quote
Non riesci a lasciare il modulo NX a terra e gestire gli attuatori sulla tavola tramite accoppiamenti induttivi?
Prova a dare un'occhiata qui , magari c'è qualcosa che ti può servire.
Per prima cosa grazie per la risposta.
Il problema è che devo comandare delle elettrovalvole anche durante la rotazione della tavola e non solo quando questa si trova ferma.
Da quanto ho capito questi apparecchi comunicano solo quando sono accoppiati ad una distanza di circa 5mm.
Comunque sentirò il commerciale della Balluff e chiederò delucidazioni poiché mi sembrano degli oggetti interessanti.
Grazie ancora.
Io guarderei, se non hai assi interpolati ad alta velocità, con il neonato NX1P, simile a un CP1, ma è un NJ che può montare espansioni NX direttamente e si programma con il Sysmac Studio esattamente come lo NJ. E' un oggetto davvero interessante, soprattutto economicamente.
Puoi usarlo come master sia ethercat che ethernet/IP, anche contemporaneamente, e sistemi wireless wifi che possano trasmettere ethernet/IP che ne sono e parecchi, se non serve la isocronia.
Devo comandare solo delle elettrovalvole, e leggere la posizione dei cilindri tramite sensori magnetici.
Quindi nulla a cui serva un controllo molto prestante.
Mi documenterò.
Grazie per l'informazione.
