joymax termostato e sonda temperatura
Buongiorno,
ho installato una smartliving1050L ad uso personale con utimo software sia per centrale che per tastiera.
voglio usare la funzione termostato e tutto funziona correttamente soltanto che la tastiera segnala una temperatura di molto superiore al reale (19.2 gradi reali; 31.5 rilevati)
domanda: esiste una procedura di taratura o a vs avviso può essere un difetto della tastiera? la sonda sembra funzionare ma fuori scala
grazie per qualsiasi suggerimento
Accedendo da tastiera come installatore, nel menù "altri parametri " trovi la voce "Reg. Temperatura "
