armcost Inserito: 31 ottobre 2016 Segnala Inserito: 31 ottobre 2016 Salve a tutti, ho una linea dati in fibra ed una linea voce con adattatore VOIP linksys pap2t collegato al modem via lan e con rj11 da phone1 alla prima presa telefonica di casa. L'impianto è in parallelo e quindi tutte le prese della casa sono attive e funzionanti. L'unico problema che mi rimane è come eliminare il rumore di fondo, non tanto forte, ma comunque presente. Qualcuno sa se va fatto qualche settaggio all'adattatore VOIP oppure va applicato qualche filtro. Grazie mille in anticipo per l'aiuto. Armando
radiation74 Inserita: 31 ottobre 2016 Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 HAi settato l'impedenza corretta per l'impianto? Non ricordo il Pap che cosa propone come valori; usa o 600 oppure 270+750||150nf Verifica anche di aver disabilitato la soppressione dell'eco (su tutti i linksys non funziona mai bene). Puoi provare anche a invertire la polarità della porta FXS da software.
armcost Inserita: 31 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Grazie per la risposta. Ho verificato l'impedenza è 600 ed ho provato a modificarla come mi hai indicato... l'eco è settato in questo modo: Echo Canc Enable:yes - Echo Canc Adapt Enable: yes - Echo Supp Enable: yes ed ho provato a cambiare la polarità.... purtroppo il problema rimane. Però ho variato i parametri singolarmente oppure devo provare a modificarli tutti insieme??
radiation74 Inserita: 31 ottobre 2016 Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 L'impedenza va bene. Disabilita tutti i paraemtri echo. Non so che tipo di "rumore" sia, ma può anche essere che venga generato dallo stadio di alimentazione del papt; sinceramente quel modello non ha mai brillato in performance. Tant'è che è stato subito soppiantato dal SPA122
armcost Inserita: 31 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Grazie x l'aiuto, ma questo lieve rumore di fondo rimane sempre...ma x caso oltre a qualche settaggio ci vorrebbe qualche filtro oppure con il voip non servono?
radiation74 Inserita: 31 ottobre 2016 Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Non servono filtri. Bisognerebbe capire bene cosa si sente; se è più un fruscio o un ronzio. Come ti dicevo potrebbe anche essere L'alimentatore del papt. Se colleghi solo un telefono direttamente all'uscita del papt il rumore c'è ancora?
armcost Inserita: 31 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Ho fatto anche questa prova e rimane. In effetti è più un ronzio come rumore che un fruscio
radiation74 Inserita: 31 ottobre 2016 Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Temo che sia proprio un disturbo che arrivi dell'alimentazione. Per toglierti ogni dubbio potresti provare ad alimentare il papt con delle batterie.
armcost Inserita: 31 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Grazie...ci proverò, anche se non so bene come fare...
radiation74 Inserita: 31 ottobre 2016 Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Se ben ricordo è alimentato a 5vdc. Usa delle batterie da 4,5v (magari in parallelo).
