ingresso analogico
Christian Bortotto
Salve
Ho preso una cpu1214 e una scheda AnalogInput e una AnalogOutput. Praticamente ho un pressostato che lavora in 4..20mA e devo comandare una valvola che ha come entrata 0..10V.
Come posso fare per comandare anche a step la valvola in base all' entrata?
Es.:
PRESSOSTATO   VALVOLA
4mA                     10V
5mA                     12V
6mA                     14V
7mA                     16V
ecc ecc
hai aperto 3 discussioni quasi identiche ,2 ne ho cancellate,continua qui senza aprirne di altre
Christian Bortotto
OPS , scusa ma non me ne sono nemmeno accorto
Ciao Christian,una domanda,dove trovi quei valori superiori ai 10V in uscita visto che la massima tensione del modulo analogico può essere,appunto,10V?
Se ti basta comandare la valvola linearmente puoi copiare l' AIW.... nell' AQW...
Se il pressostato lavora da 4 a 20ma è la valvola da 0 a 10v, come fa la valvola ad essere a 10v con pressostato a 4ma? Dovrebbe essere 0v a 4 ma è 10v a 20mA. Ciao
Christian Bortotto
certo scusate l errore volevo dire
4 mA - 10V
5 mA - 9V
ecc ecc
Fai una sottrazione tra 27648(valore max ingresso analogico)ed il valore dell'ingresso analogico.Come risultato avrai 10V a 4mA e 0V a 20mA.
Grazie Blackice era da questa mattina che mi stavo incasinando per capire come fare un out analogica inversamente proporzionale all'ingresso,
ed ecco la risposta
Christian Bortotto
Grazie della spiegazione , ma siccome non ho molta dimestichezza con il ladder secondo voi per far questa sottrazione o una conversione inversamente proporzionale come dovrei muovermi?
o forse è meglio che usi l'SCL
if ingresso = 0
then uscita = 10
end if
if ingresso = 1
then uscita = 9
end if
ecc ecc..
Quote
if ingresso = 0
then uscita = 10
end if
if ingresso = 1
then uscita = 9
end if
ecc ecc..
Quando tu leggi un segnale analogico non puoi pretendere di di leggere un valore perfettamente stabile e quindi una soluzione come quella da te prospettata oltre a limitare molto il campo di azione di una eventuale regolazione creerebbe una bella indeterminazione (a meno che tu non scriva un numero di if then tanti quanti sono i valori di risoluzione del campo analogico :blink:.)
In ladder, deve eseguire l'istruzione SUB (se non sbaglio) in maniera incondizionata (cioè ogni ciclo macchina) tra il valore che ti è stato suggerito e il valore analogico. Poi con un MOVE lo trasferisci all'uscita...
Prima di pensare al linguaggio da utilizzare dovresti leggere i manuali e capire come vengono elaborati i segnali analogici.
Leggere un segnale 0..10V non significa leggere valori da 0 a 10.
Lo stesso vale per segnali in corrente: se hai un segnale di 12 mA dal canale analogico mica leggerai 12.
In particolare, da un ingresso analogico 0..10V di un S7-1200 leggerai un valore da 0 a 27648 (da 0Hex a 6C00Hex).
Lo stesso valore vale per un segnale 4..20ma (4 ma --> 0; 20 mA --> 27648).
Uguale ragionamento per i segnali in uscita: se vuoi impostare a 5V un'uscita analogica 0..10V dovrai scrivere nel canale 13824 (la metà di 27648).
Nel tuo caso, anche se dubito molto che questa operazione possa assolvere la funzione di regolazione della valvola, ti basta fare: OUT := 27648 - IN;
Però, ripeto: sono quasi sicuro che questo non risolverà minimamente il tuo problema di regolazione.
Quote
Se la domanda è questa dubito che voglia cercare una "regolazione"...almeno mi par di capire.....
Christian Bortotto
certo Batta lo so che non si leggono come da mio esempio , ma appunto era un esempio. Volevo sapere quele istruzioni usare con il 1200 in ladder.
Grazie lucky67
l'if equivale a un blocco di confronto  ( operazioni di confronto in TIA )
Prendi un blocco di uguaglianza , sopra ci metti 1, sotto la tua variabile eventualmente approssimata vedi te.
Se invece vuoi tenere un range da 0 a 1 ... da 1 a 2 ... da 2 a 3 ... fai un confronto >= partendo dal numero più basso  0>=     1>= ... e via cosi, tanto vengono letti in sequenza e ti rimane solo il valore corretto in uscita a fine ciclo.
Un po' stringato come risposta lo so, + più veloce farlo che dirlo :D
