Problema con compressore ad aria
del_user_244158
Salve a tutti.
Alcuni giorni fà il mio compressore ad aria ha smesso di funzionare.
Quando ho tentato di accenderlo, la carica non è partita, poi dopo circa un minuto ho avvertito odore di bruciato.
Inoltre tutto il motore era surriscaldato.
Ho esposto il mio problema su un forum di elettronica, esattamente ****, e ho ricevuto aiuto per individuare il guasto di natura elettrica.
Ho sostituito il condensatore, quindi adesso il compressore si accende, si sente il rumore della carica, la puleggia gira, ma il manometro non sale e dalla pistola non esce aria.
Chiedo i vostri consigli.
Grazie per l'aiuto.
Niente pubblicità per i concorrenti;)
Quote
la puleggia gira,
E' un compressore con trasmissione a cinghia? la puleggia che gira è quella del compressore?
Se il compressore non è meccanicamente bloccato Le possiiblità di guasto sono:
  • C'e una rottura meccanica interna al compressore tale da far si che il pistone non si muova o non comprima.
  • La valvola di sfogo, per far partire il compressore senza problemi, o rimane aperta o è rotta.
  • Il tubo di collegamento tra compressore e serbatoio è rotto.
del_user_244158
Non so se è a cinghia.
Il tubo che parte dalla testata e va alla camera è integro.
La ventola esterna gira e produce un flusso d'aria, da qui deduco che l'eventuale puleggia interna gira correttamente.
Ho già smontato la sezione cilindro-testa-pistone e non ho rilevato danni.
Mi rendo conto che è il caso di smontare il compressore ulteriormente.
del_user_244158
Problema risolto.
Quando l'ho smontato la prima volta, non avevo orientanto correttamente le valvole.
  • 4 weeks later...
salve mi chiamo paolo volevo chi
edervi ho un compressore da 24 litri ho istallato di recente un regolatore esterno perché privo carica ma dopo un pò si scarica mi potete aiutare
