Ernesto Fresco Inserito: 2 novembre 2016 Segnala Inserito: 2 novembre 2016 Salve a tutti,la TV samsung in questione presenta il seguente difetto come da titolo c'è l'audio,risponde ai comandi ma non c'è il video, ho subito pensato alla T-con,l'ho sostituita ma niente il difetto rimane,sulla T-con (sia nuova che vecchia) si accendono tre led blu. qualcuno ha avuto questo difetto?
Fulvio Persano Inserita: 2 novembre 2016 Segnala Inserita: 2 novembre 2016 Ciao. Ma la retroilluminazione c'è o no ?
Ernesto Fresco Inserita: 2 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2016 Allora,se sto al buio e l'accendo,se punto una pila sullo schermo riesco a vedere l'immagine del programma trasmesso. La ringrazio per la collaborazione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 novembre 2016 Segnala Inserita: 2 novembre 2016 quindi manca la retroilluminazione come sospettava Fulvio- Hai qualche led bruciato
Ernesto Fresco Inserita: 5 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2016 Allora,ho smontato il pannello per controllare i led e ho notato che vanno a intermittenza le strisce. Alcune strisce però si illuminano più di altre strisce. Siccome questa TV ha una scheda di alimentazione che oltre ad alimentare le altre schede alimenta i led dunque funge anche da inverter, non vorrei che fosse lui il guasto.
Fulvio Persano Inserita: 5 novembre 2016 Segnala Inserita: 5 novembre 2016 Ciao. Può darsi, ma è più probabile possano esserci più LEDs guasti.
Ernesto Fresco Inserita: 5 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2016 ma i led si accendono tutti, come ho detto ci sono strisce che hanno meno luminosità ma si accendono,anche se poco. fossero guasti non si accenderebbero per niente suppongo. Comunque grazie
Fulvio Persano Inserita: 5 novembre 2016 Segnala Inserita: 5 novembre 2016 Ciao. Quote ho notato che vanno a intermittenza le strisce. Con questa frase sembrava che alcune parti fossero spente...
Ernesto Fresco Inserita: 5 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2016 No no affatto,si accendono tutti. Dato che si accendono mi consigliate di prendere in considerazione solamente la scheda inverter?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 novembre 2016 Segnala Inserita: 5 novembre 2016 non è un inverter ma un semplice alimentatore
Ernesto Fresco Inserita: 5 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2016 Si si ovvio però diciamo che lo chiamo così per capire meglio che si tratta dell'immagine? dunque signor Riccardo mi consiglia di prendere in considerazione solamente l'inverter o anche altro?
Fulvio Persano Inserita: 5 novembre 2016 Segnala Inserita: 5 novembre 2016 Ciao. Continuiamo a chiamare gli oggetti con il proprio nome ! L'inverter è una cosa, l'alimentatore un'altra !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 novembre 2016 Segnala Inserita: 5 novembre 2016 i led si accendono e l'immagine si vede in controluce? c'è qualcosa che non quadra
Ernesto Fresco Inserita: 5 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2016 Allora,con la tv accesa non si vedono le immagini ma solamente si sente l'audio. Se,si punta da vicino una lampadina sullo schermo si riesce a vedere l'immagine un pochino sull'area illuminata dalla lampadina. Si pensava fosse la t-con che però non è. Ho pensato fossero i led ma dopo aver smontato tutto ho notato che i led si accendono su tutte le strisce anche se a intermittenza(però si accendono dunque funzionano non son fulminati o spenti) quindi l'ultimo indiziato penso sia l'alimentatore che comprende l'inverter. Che ne dite?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2016 Segnala Inserita: 6 novembre 2016 se i led si accendono devi vedere l'immagine,altrimenti resterebbero spenti a meno che li abbia provati con un altro alimentatore. In tal caso basta un led difettoso a mandarlo in blocco. Cosa intendi per intermittenza,si accendono e si spengono come le lucine di Natale oppure si accende uno sì e uno no?
Ernesto Fresco Inserita: 6 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2016 nessun alimentatore a parte,ho lasciato la tv così come è per provare i led e non ho scollegato nessuna striscia led. Vi spiego meglio: Ci sono sette strisce di led e ognuno ha una decina di led(ora non ricordo non li ho nemmeno contati) Le strisce si accendono a intermittenza come lucine di natale,come dice il sig. riccardo, solo che alcune strisce hanno meno intensità di altre. sinceramente credo che non si riesca a vedere l'immagine perchè l'intensità, o luminosità come è meglio chiamarla, è molto bassa e dunque se ci si avvicina con una lampadina allo schermo si riesce a vedere l'immagine anche se poco.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2016 Segnala Inserita: 6 novembre 2016 se i led si accendono tutti è probabile che l'alimentatore non ce la faccia perchè ha un problema.Occorre vedere l'efficienza di ciascuna striscia alimentata separatamente con un alimentatore a tensione continua variabile da 12 a 100V,ovviamente partendo da 12V
Ernesto Fresco Inserita: 6 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2016 Si ti ringrazio e anche l'idea mia era di fare così prima di acquistare o riparare l'inverter!
sx3me Inserita: 9 novembre 2016 Segnala Inserita: 9 novembre 2016 potrebbe anche essere uno o più led dipartito, i led non è che si accendono, ma si illuminano debolmente; verifica striscia per striscia, e poi led per led!
joeh Inserita: 10 novembre 2016 Segnala Inserita: 10 novembre 2016 led che si accendono debolmente = led a fine vita da sostituire molte volte osno proprio loro la causa del blocco.
Ernesto Fresco Inserita: 15 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2016 esatto,alcuni led sono partiti! grazie a tutti
