Collegamento termostato Finder
buonasera ho problemi su come collegare un termostato ambiente finder 1t.01 da parette e ho solo i due fili del termostato,come lo devo collegare?
Lo devi collegare sui morsetti C e NA, che è il contatto normalmente aperto.
grazie ivan quindi basta solo collegarei 2 fili del termostato e lui funziona,e quindi non ce bisogno della 220
salve,se collego solo i due fili del termostato lui funziona,ho devo collegarli anche la 220?prima c era un termostato a batterie
