SHARP LC-40LE814e non accende
buonasera a tutti
ho un tv sharp LC-40LE814E, con il difetto che lampeggia il led a forma di V nel frontale appena inserisco la spina e accendo l'interruttore, e non svolge nessuna funzione, quale procedura posso seguire per capire se dipende dalla scheda logica o scheda alimentazione, o controllato le tensioni e sembra che ci siano tutte, ho provato a scaricare il software dal sito sharp e provare a farlo accendere ma rimane sempre nella stessa condizione.
non vorrei spendere soldi comprando schede che poi non sono
grazie in anticipo
salve a tutti
il problema lo individuato  e nelle lampade della retroilluminazione, a quanto pare e un problema diffuso con i tv led di qualsiasi marca, sapete un fornitore dove posso prenderle a un buon prezzo? e se riparo queste strisce led  come si fa a capire quali led montare
grazie
saluti a tutti
Fulvio Persano
Quote
E' retroilluminato a LED !
Lo hai detto tu stesso
Quote
Intanto dovresti sapere se effettivamente dipende da quello, poi vediamo se si possono sostituire singolarmente o no.
  • 4 months later...
Se schiacci menu' sul telecomando ,il led a V dovrebbe cambiar la sequenza del lampeggio,se fa un lampeggio lungo pausa e uno breve,pare dal manuale service che sia la retroilluminazione che da problemi....
  • 1 month later...
Succede anche a me con uno sharp LC-40LE730E NET che non si accende ma da solo un lapeggio e dopo poco un altro lampeggio poi il led blu a forma di V rmane acceso ma il tv è a schermo spento.
Non credo siano le lampade ..... per adesso devo ancora metterci mano ma se avete già risolto il problema della discussione un idea non fa mai male -.
comunque il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
