Inverter 230 V uscita trifase motore asincrono monofase
Salve a tutti , sono nuovo del forum.
ho un problema, per colpa di un incompetente , ho acquistato un motore asincrono monofase , ed un inverter monofase , con uscita trifase ,
il mio quesito e' , c'e modo di collegarli in sicurezza facendo in modo che il tutto funzioni decentemente, o mi devo rassegnare e comprare un motore trifase?
grazie a tutti
Se vuoi lavorare in sicurezza, specie se non sei particolarmente esperto in questo ambito, cambia motore o cambia inverter.
Esistono inverter con ingresso monofase e uscita monofase, son molto costosi e, in genere, son previsti per pompe e ventilatori.
Meglio cambiare motore, spenderai sicuramente meno. Solo assicurati che la corrente che l'inverter può fornire in modo continuativo sia maggiore della corrente di targa del motore alimentato a 230V
Non hai detto niente circa il tipo di utilizzo, ma ti conviene acquistare un motore trifase
Ciao Antonio,
se sei pratico, e se proprio non vuoi procurarti un motore con alimentazione trifase oppure un inverter con uscita monofase,
puoi anche pensare di trovare due induttanze e collegarle a triangolo insieme al motore che hai, in modo che l'inverter senta un carico induttivo equilibrato da alimentare.
Il valore delle induttanze dovresti poterlo calcolare a partire dai dati di targa del tuo motore.
Teoricamente si può fare, praticamente... non lo farei.
mc1988
Quote
Mirco Ceronti aveva fatto un qualche cosa di simile usando un inverter recuperato.
Però Mirko è molto esperto in questi giochetti ed inoltre l'applicazione prevedeva un uso molto saltuario del motore.
Il problema principale è dovuto all'avvolgimento ausiliario con il condensatore in serie.
