mastifest Inserito: 3 novembre 2016 Segnala Inserito: 3 novembre 2016 Buon giorno. vorrei archiviare dei valori contenuti all'interno di alcune variabili ma con tipo di archiviazione aciclica con l'evento di una variabile. Ho già fatto delle prove e va tutto ok, l'unico problrma che se la variabile mi rimane su per 500MS mi archivia due volte lo stesso valore, se riduco tale tempo non mi archivia nessun valore. Come risolvere il problema? graziee
acquaman Inserita: 4 novembre 2016 Segnala Inserita: 4 novembre 2016 Come hai programmato la variabile di trigger? Io di solito metto una alla variabile di trigger un limite alto es se è un bit imposto il limite alto a 1, poi negli eventi creo la regola che al superamento del limite superiore scateno l'archiviazione. In questo modo l'archiviazione la esegue solo quando il trigger va a 1 e non quando va a zero. Da quello che descrivi (poco) hai programmato il trigger con la regola al cambio di valore, quindi archivia sia quando va a 1 sia quando va a zero.
mastifest Inserita: 8 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2016 Stanotte proverò e nel caso allego qualche foto. grazie per la risposta
mastifest Inserita: 9 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2016 Ciao, ho guardato per la programmazione della variabile trigger ma non ho trovato nulla. la cosa che mi hai indicato l'ho trovato nell'archiviazione di variabili digitali e no in quelle analogiche.
