temporizatore ritardato all'accenzione e spegnimento.
salve vorrei realizzare un timer ritardato all'accenzione e allo spegnimento di un rele' in uscita, i tempi sarebbero questi pigio il pulsante, ritardo alla partenza di circa 60 secondi, poi tempo di accensione di almeno 2 ore, tempo possibilmente regolabile da trimmer, e a fine  se era possibile mettere un cicalino ad intermittenza che indicava la fine del ciclo e possibile?
tempo fa' avevo fatto un circuito del genere ma non trovo piu' gli schemi anche sul forum non me li da' piu' possibile aiutino di uno schema semplice?
alimentazione 220 volt non vorrei utilizare un  trasformatore se e possibile.
aspetto notizie quando possibile grazie.
  • Risposte 99
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    40
  • dott.cicala
    29
  • gabri-z
    17
  • Livio Orsini
    7
Ci sono relè temporizzatori universali che lavorano a 230Vac. Ne metti 2 in cascata, il primo da un impulso ritardato all'eccitazione che comanda il secondo che agise con ritardo sulla diseccitazione. Il tempo è programmabile e varia da alcuni secondi a parecchie ore.
Se consukti il catalogo Finder ne trovi almeno 2 tipi.
Vuoi cuocere ancora siringhe e forbicine ?:P
A memoria , dovrebbe essere questo , ma non fidarti della mia memoria (non lo faccio neanche io) :605f1bbfd77bb412cea604907e006bba.PNG
no non mi sembra quell'altro mi sa che aveva anche un 4093 oltre al  cd4060 dovrei aprire il fornetto e riguardare gabry.
livio a me piace autocostruire mi passo il tempo ahahah.
a no qui' ci sta' anche il 4093 ho visto ora ma non ce il cicalino.
Quote
:roflmao:
E....qui .... non c'è ?
gabri e la stanchezza per ora lavoro 12 ore al giorno ormai non connetto piu'
comunque lo schema fatto in precedenza era questo sotto ma non cera il ritardo all'accensione in uscita ricordo che ho messo un ne 555 che alimenta il buzzer in intermittenza con spia led.  ora provo a cercare anche quello e il temporizatore ritardato all'accensione poi provo a fare un unico circuito.
questo era il circuito di ritardo fatto tempo fa' ma non so se va bene per un minuto, comunque boi aumento il valore del c1 e penso che problemi non ce ne stanno in uscita apposto di utilizzare il rele' metto un transistor che alimenta il resto.
infine il buzer con ne 555 circuito fatto da me
con questi 3 circuiti penso di farne uno unico che ne pensi.
o e meglio utilizare il primo messo ma manca quest'ultimo circuito di segnalazione si puo' inserire sensa usare le 555? secondo te.
o deciso faccio il primo e in uscita in parallelo alla bobbina del rele' metto un buzzer a suono intermittente faccio prima un ultima cosa volevo sapere il funzionamento e per come lo voglio io giusto?
primo trimmer a sinistra tempo di ritardo accensione secondo trimmer a destra tempo di funzionamento ok?
mi confermate?
grazie e buon sabato a tutti.
ps ultima cosa quella resistenza da 22k scritta a penna e da mettere?
come mai e stata messa dopo?
Quote
mi confermate?
Io non la vedo così .
Una volta alimentato , il U2 comincia contare e allo stesso tempo eccita il relè e blocca il U1 .
Arrivato a ''fine corsa '' , il pin 3 dello stesso va H e cosi blocca il Q1 , il relè si libera ed allo stesso tempo da '' verde '' al U1 , che comincia a contare per il tempo impostato con il Poff.
Raggiunto questo tempo , credo che riprenda da capo ....e tutto questo solo se ho visto bene :P
 La resistenza aggiunta dopo ti fa bene , ma non è con la penna , ma col ..
no allora non va bene, metto i miei 2 timer a cascata il primo timer ritardato all'accensione quando finisce di contare , alimenta il secondo timer e in uscita metto in parallelo alla bobbina dele rele' un cicalino con buzzer intermittente unica cosa posso eliminare il rele' nel primo temporizatore ritardato e mettere un transistor per alimentare l'altro timer? se si puo' fare che transistor uso?
ho va' bene per alimentare il resto collegarmi sui due collettori?
togliendo il diodo e il rele'
aiutino grazie.
sto modificando il circuito ho alimentato il circuito togliendo il trasformatore in piu' mi servirebbe un consiglio sul timer ritardato su' vorrei togliere il rele' ma non so se collegarmi ai due collettori o devo cambiare transistor per pilotare il secondo timer.
qualcuno mi da ok se collegarmi il negativo del secondo timer sui collettori?
Non ricordo se il 547 regge più di 100 mA , ma potresti provare , al limite metti un BD 135 al posto del secondo BC .
ce l' ho uso il bd 135 aggiudicato proseguo la modifica grazie per ora.
l'alimentazione dovrebbe andare bene giusto?
il trasformatore mi prendeva troppo spazio.
a dopo ciao gabri.
dimenticavo il diodo in parallelo alla bobbina del rele' lo tolgo pure giusto?
fatto tolto rele' e diodo e collegato tutto, il negativo che esce dal collettore lo utilizzo per alimentare il secondo timer.
infine in uscita dove ho la segnalazione acustica cambio, tolgo l'altoparlantino e in uscita al transistor alimento un'altro circuitino che mi fa' suonare un buzzer piezo ad intermittenza mi sa che utilizzo il solito 555 vediamo.
finito, :-)  l'unico punto interrogativo e se il bc 547 che alimenta il cicalino va bene perche' e un npn l'ho portato al positivo va bene?
Si.
Raccontaci come suona il buzzer :P
Guarda che il BC 558 è disegnato come NPN , ma non lo è...
gabri ho fatto copia incolla ora lo sistemato che ne pensi funzionera' un ultima chicca e se tolgo anche il rele' di alimentazione e metto un triac?
ho una lampada neon da 6w d'alimentare con ballast da 9 watt che dici.
cosi' magari riduco la capacita' del condensatore di alimentazione di 1mf che mi prende meno spazio. se elimino il rele' ho meno assorbimento secondo me con un
.220 nano farad riuscirei a fare funzionare il cicuito.
poi un ultima cosa metto un'induttanza in serie in entrata alimentazione con ferrite?
non e che con disturbi di linea si aziona da solo magari filtro un po'.
e infine il fusibile lo lascio ho non lo metto propio.
aspetto tue domani mo so le 5 e vado a nanna ahahahah notte.
Ci sono i relè programmabili già fatti, perché complicarti la vita.....
Secondo me , conviene , a te ed agli utenti dei tuoi progetti , che tu lavori di GIORNO .
Senza offesa , quello che tu stai facendo , io lo fatto , non vedevo e non sentivo i consigli del genere , ma se ho cambiato l'idea , potrebbe farti pensare . Oppure no .:thumb_yello:
Per cane-sciolto :
forse non hai letto questo :
Quote
Mah...io lo ridisegnerei
1) Usare il 555  per il ritardo iniziale
2) liberare la porta U1a
2) eliminare quella roba a transistor
3) usare la porta di U1a insieme a U1b-U1d per generare il bip-bip
dottor cicala per me e complicato rifare lo schema, non sono cosi' avanti con i progetti, infatti come vede ho messo 4 circuiti in cascata presi in giro in rete, ma fare un circuito intero per me e un casino :toobad: non credo di riuscirci.
mi accontento di questo.
ho visto questo in rete questo circuito farebbe lo stesso lavoro? pero' manca sempre il circuito di segnalazione e poi il 555 puo' fare tempi lunghi?
tim555.gif-6k
Buon giorno !
Tranquillo , sono certo che il dott' lo stia già '' cucinando '' :lol:
Sento un profumino .....
magari gabry lo so' che lui e in gamba ,  pero' non vorrei disturbarlo piu' di tanto :( questo che ho fatto e funzionante  pero' secondo me nello sbrogliarlo con fido usciro' matto ahahahahah.
comunque un po forse ho capito, il prImo timer che ho postato col 555 conta il ritardo quando smette l'uscita sette va a dare lo start  al pin 12 del 4060 giusto?
pero' per il buzer non ho capito un H. hahahahaahha povero me.:roflmao:
infine manca anche la parte del triac vorrei eliminare quel rele' che dovrebbe alimentare un neon tubolare da 6W alimentato da ballast.
Che ne dite di questo?
Premi il pulsante e parte il tempo impostato con V1, trascorso il quale viene eccitato il relè. A questo punto parte anche il 4060 perché il pin 12 va basso, infatti questo è il Master Reset e finchè sta a 1 il contatore è bloccato.
Quando Q12 va alta viene resettato il flip flop che comanda il relè e parte il bip-bip. Per azzittirlo basta premere ancora il pulsante. A questo punto il circuito è pronto per un nuovo ciclo e se si ripreme il bottone...riparte....
Versione con TRIAC Snubber Less
Mamma mia quanti componenti....con un micro sarebbe stato molto più semplice :wallbash:
noooooooooo :o:clap: ma come fai stefano te sei un genio anzi un dottore :thumb_yello:
bello meno incasinato , solo 2 delucidazioni al riguardo l'uscita acustica, ti chiedevo se  andava messo un buzzer tipo piezo, oppure un altoparlantino?
seconda cosa si potrebbe togliere il rele' e alimentare il tubo neon direttamente con un triac?
ultima cosa poi ti chiedevo l'impostazione massima di v2 che tempo fa' sempre 1 ora? in caso un futuro decidessi di aumentare il tempo basta solo aumentare il valore del trimmer giusto?
aspetto tuo aiuto.
