mazzi10 Inserito: 19 luglio 2011 Segnala Inserito: 19 luglio 2011 Salve a tutti, sono nuovo del forum, non ho una grande esperienza di elettrotecnica e vorrei esporvi il mio problema.Sto seguendo un grosso impianto di compressione gas alimentato da un motore da 132 kW la cui partenza è gestita da un soft start della ditta Telemecanique (non mi è stato ancora detto il modello).Tutto l'impianto è gestito da un PLC. Negli ultimi periodi a cadenza occasionale (circa una volta al mese ma nonin modo ripetitivo) il soft start va in blocco e bisogna riavvare l'impianto "manualmente".Il soft starter è relativamente nuovo (circa 3 anni) e non sembra derivare da lui il problema.Una ipotesi potrebbe essere la presenza di disturbi nella rete Enel che vanno ad inficiare il corretto funzionamento del soft start.Dico questo perchè l'anomalia si presenta occasionalemnte ed ad intervalli non regolari, in più intorno a tale impianti sonostati realizzati numerosi impianti fotovoltaici che potrebbe introdurre disturbi nella rete.La mia idea era quella di utilizzare un analizzatore di rete per verificare la mia ipotesi ma dovrei essere "fortunato"a beccare il disturbo che manda in blocco il sistema. Chiedo a voi, sicuramente più esperti di me, delle considerazioni su quanto detto e delle possibile vie di affrontare il problema.Grazie anticipatamente.
Mario Maggi Inserita: 19 luglio 2011 Segnala Inserita: 19 luglio 2011 (modificato) Benvenuto! Il motore da 132 kW e' antideflagrante? Sono mai saltati i fusibili extrarapidi? Che tipo di compressore, centrifugo o volumetrico? Se volumetrico, a pistoni con volano oppure a lobi? All'incirca, quanto dura la rampa di accelerazione? C'e' un contattore di by-pass? numerosi impianti fotovoltaici che potrebbe introdurre disturbi nella retenon credo proprio, a meno che siano stati realizzati al di fuori delle norme vigenti in Italia. un analizzatore di rete per verificare la mia ipotesi ma dovrei essere "fortunato"a beccare il disturbo che manda in blocco il sistema.Si, e devi anche tenere sotto controllo i parametri giusti. Cosa c'e' nelle immediate vicinanze, altra elettronica? Ha avuto problemi? L'alimentazione viene da una cabina pubblica o privata (potenza trafo?) Ciao Mario Modificato: 19 luglio 2011 da Mario Maggi
GixRamones Inserita: 19 luglio 2011 Segnala Inserita: 19 luglio 2011 Ciao.Consiglio:Appena hai il modello vai sul sito della telemecaniquè e dai una lettura al manuale.Se c'è su un display sul softstart vai nel registro degli storico degli errori è guarda l'eventuale numero di Fault corrispondente e cerca approfondimenti sull'argometo sempre sul manule.Ciao
Del_user_127832 Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Inserita: 20 luglio 2011 Concordo con GixRamones, se anche non fosse possibile risalire allo storico degli allarmi, data la potenza del motore e la relativa attualità del soft-start presumo sia un modello con informazioni/diagnostica su pannello lcd. Da verificare il tipo di errore che blocca l'avviatore. Potrebbe essere anche un banalissimo buco di tensione, a proposito, di quanti avviamenti ora (o giorno) parliamo?Saluti
mazzi10 Inserita: 25 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2011 Grazie per le risposte. Allora oggi mi hanno detto marca e modello del sofstart, è un SIEMENS SIRIUS 3W4074-2BB44.Sfortuna vuole che l'uscita video e la possibilità di connessione via seriale siano possibile solamente con il modello superiore (3W44 ...).Questo penso mi toglierà ogni possibilità di risalire allo storico degli errori.Specifiche del motore non mi sono state ancora fornite, so solo che è un compressore rotativo a 4 stadi e la potenza dovrebbe essere 132 kW.L'unica via per capire questo malfunzionamento penso sia utilizzare un analizzatore di rete per vedere la caduta di tensione ai capi del sofstarter all'avvio del compressore.Voi cosa mi consigliate di fare ?
NoNickName Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Inserita: 25 luglio 2011 Non può essere 3W40, ma 3RW40. Quel modello è un soft start da 160kW.
reka Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Inserita: 25 luglio 2011 io mi sto documentando proprio sulla serie sirius, l'RW40 non ha il display ma ha 4 led che identificano il tipo di problemamagari già capire se si accendono, quali e se sempre gli stessi è un aiuto
mazzi10 Inserita: 25 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2011 Hai ragione, ho sbagliato a scrivere.Il modello è 3RW4074-2BB44.
