sfruttare un cavo 0,22 per.........
scusate se mi inserisco:
sto disegnando il mio  impianto di casa e volevo comprare i famosi DT oggettto della discussione,
la mia domanda da profano è la seguente:
posso sfruttare un cavo 0,22 libero che viaggia con il cavo BUS per portare a tutti i volumentrici lo stato proveniente dalla centrale e non occupare spazio sulle espansioni ?
per il bus ho utilizzato un cavo 2x0,5 + 4 x 0,22 quindi ne ho 2 liberi per questo scopo.
Grazie per la risposta in anticipo.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Quote
:smilie_nono: il regolamento non lo consente.
Adesso che è stata divisa e aperta questa solo tua, prosegui qui senza accodarti o aprirne altre.
Vuoi usare una coppia di 0.22 per alimentare tutti i sensori DT? O questi sensori hanno un ingresso specifico ad assorbimento nullo?
Puoi portare informazioni sul cavo esistente, usando i due conduttori liberi, ed eventualmente mettendo una etichetta all' inizio e alla fine del cavo, indicante l'uso diverso dei conduttori.
Naturalmente la sezione dei conduttori non consente correnti superiori ai 100 mA, ma se parliamo di informazione tra apparecchi già alimentati non ci sono problemi.
Teoricamente se la massa è comune puoi portare anche due informazioni, una per ogni conduttore libero.
Grazie mille come detto volevo solo disabilitare le microonde quando non inserirò l'allarme è per farlo devo portare 12 volt all'ingresso predisposto dei sensori dt essendo con il bus parto dalla centrale ed arrivo a tutte le espansioni non ci sono contro indicazioni ?
Praticamente l'altro utente ha già spiegato tutto. Se i sensori hanno un ingresso predisposto allo scopo, ad assorbimento zero, puoi andare tranquillo che non ci sono problemi.
P.S. Curiosità, che sensori DT monti?
Avevo intenzione di prendere il modello BWARE G3 della risco
se ne avete provati altri accetto consigli.
Mi sono trovato benissimo con gli Xline della Inim, però non hanno l'ingresso per disattivare la microonda. Ok tienici aggiornati.
